Текущее время: 11 июн 2024, 02:51
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: HP Pavilion (Quanta U92) Состояние "кирпич" Добавлено: 30 май 2016, 13:43 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Поступил ноут. Жалоба простая - кирпич, при подключении ЗУ не стартует, индикатор подключения ЗУ и зарядки не светятся. Посмотрел похожие темы на форуме. Подобные случаи были, однако РЕШЕНО никто не выставил. Ситуация похожа - гнездо ЗУ подушатано. Однако, 19в на плате присутствует. На 71 ноге мульта AD_TYPE 0,78в присутствует (нормальный ли это уровень?). То есть, ЗУ в общем рабочее, сигнал на игле есть. LDO дежурка (и 3 и 5) на месте. С чарджера ACIN до мульта (21 нога) доходит. LID не залипший. Сигнал с кнопки до мульта (125 нога) доходит, однако в хаб (79 нога) НЕ транслируется. RSMRST ВСЕГДА низкий. Мульт из флешки ничего не вычитывает, питание на флеш подается. В связи с вышеизложенным означает ли что мульт требует замены? Или же есть варианты, что так может вести себя не только мульт.
Спасибо!
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion (Quanta U92) Состояние "кирпич" Добавлено: 30 май 2016, 13:56 |
2N3904 писал(а): Биос прошить для начала. Да ну не стал писать, и так понятно - шился конечно. Бестолку.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion (Quanta U92) Состояние "кирпич" Добавлено: 30 май 2016, 14:28 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Grizli_saratov писал(а): На 71 ноге мульта AD_TYPE 0,78в присутствует (нормальный ли это уровень?) На НБ1 утверждают, что нормальный. Проверяли на исправном ноуте. Что на KBC_RST#?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion (Quanta U92) Состояние "кирпич" Добавлено: 30 май 2016, 14:56 |
2N3904 писал(а): Что на KBC_RST#? Мда, однако там ничего. Низкий.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion (Quanta U92) Состояние "кирпич" Добавлено: 30 май 2016, 15:00 |
Grizli_saratov писал(а): Мда, однако там ничего. Низкий. Соответственно, проверить его сопротивление относительно земли и если норм, то копать в сторону FCH. Я так думаю (с)
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion (Quanta U92) Состояние "кирпич" Добавлено: 30 май 2016, 15:05 |
2N3904 писал(а): Соответственно, проверить его сопротивление относительно земли и если норм, то копать в сторону FCH. Я так думаю (с)
Не на земле. Видать и правда ресет залип.
