Текущее время: 21 ноя 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: Нужен дамп на MSI 970A-G43
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:51
Друзья, нужен дамп на MSI 970A-G43, она же MS-7693 ver 3.3
Отсюда скачать не могу, пока не хватает постов, если возможно киньте на почту phix888@yandex.ru
По словам клиента, в процессе обновления БИОС, через штатную утилиту, машина повисла и при последующем ребуте перестала стартовать.
Я скачал дампы с оф. сайта, но с ними мать по прежнему не стартует, вешается на посте С5.
Есть мнение, что на оф. сайте не полноценные дампы.
В теме с дампами для MSI, писали, что оф.дампы не работают и выкладывали именно слитый с рабочей матери.
Кто нибудь пробовал шить эти матери дампами с оф. сайта?
Может их можно как то пересобрать?
Последний раз редактировалось phix 13 июл 2016, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на MSI 970A-G43
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 15:18
Мультовый биос тоже шил?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:12
Нет, не шил, насколько я понимаю, тут нет мультового БИОСа.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 18:00
пробуй этот
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 00:05
Спасибо, но можно на почту, я всё ещё не могу отсюда скачать. phix888@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:57
Не знаю почему у тебя не получилось прошить офф прошивкой
скинул на почту
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Кстати да, у меня тоже гемор был какой-то с прошивкой этой матери от офф, сейчас уже не вспомню
шутник
Последний раз редактировалось tureckiy 14 июл 2016, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:39
Спасибо, но к сожалению, чудес не бывает, не прокатило. Видимо, проблема не в БИОСе и клиент чего то не договаривает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:47
phix
Дай бекап
и подкинь проц с памятью, с5
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 14:47
Память я подкидывал, завтра подкину проц. Приложил дамп, по словам клиента, он прошивал шестую версию БИОСа, но контрольная сумма шестой версии с оф. сайта отличается от слитого дампа.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 19:18
Клиент принес другой проц, и, о чудо, мать завелась с БИОСом с оф. сайта. Правда, инитится не стабильно, нормально стартует только на холодную, по прогреву виснет и рандомно скачат посты. Судя по всему сокет в отвале, стоит очень жесткая система охлаждения, но это уже другая история. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970a-g43 помогите узнать номинал резистора
в форуме MSI
Cheraton
04 фев 2018, 14:01
Cheraton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 пост код 05
в форуме MSI
Джони
13525
02 авг 2018, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 19:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 post code 05
в форуме MSI
boroda06560
12
4990
05 авг 2018, 21:11
boroda06560 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 14
