Текущее время: 01 ноя 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Toshiba satelitte L300-14P (6050A2170201-MB-A03) виснит с новым процессором
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 01:06
Всем привет! Значит так, подарили ноут Toshiba с проблемой: загружается только от батареи, от зарядного циклический перезагрузки через 10-20 секунды. Поменял NEC token под сокетом на 6 X 330 мкф=1980 мкф, знаю что много и должно хватить 900...1200 мкф. Но подбиралось экспериментальным путем и завелось только с 6 конденсаторами. После этого все стало хорошо, ноут в большинстве случаев стартует,но один раз из 10..20 может не завестись с первого нажатия кнопки. Поработав на нем какое-то время решил ему заменит процессорна что-то получше. Заказал на Ebay Core2Duo T7700. Изначально на ноуте стоял Celeron M560 c 2 планками ddr667. Когда приехал проц решил побыстренькому сделать апгрейд и насладиться производительность, но не тут-то было. Ноут с новым процом категорически не хотел стартовать (картина как до замены Nec token, циклический ребут). Ладно думаю попробуем от батареи... От нее стартанул, но виснит на загрузке с порчей картинки на экране! Пришел к выводу что виновен конденсатор который я спаял вместо NEC token. В биосе проц определяется! Пытался увеличить общую емкость конденсатора, уменьшить но... Картина меняется, но результата нет! У меня уже идеи закончились...
Помогите понять в чем причина!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelitte L300-14P (6050A2170201-MB-A03) виснит с новым процессором
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как то давно пытался приживить на это плату что то помощнее, ничего не вышло.
Забил.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:37
так там северный мост "урезаный" GL960, серьезные процы работать нормально не будут. как вариант можете поставить че нить типа T4200 - T4500, работать будут вполне корректно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:29
Тоже пришла в голову такая же мысль, попробовал T4500 картина таже что и с Core2Duo T7700!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:40
тогда осцилл в руки и смотрите что у вас по питанию проца происходит, имхо недолечили вы его. т4500 ставил на эту плату неоднократно, проблем небыло.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelitte L300-14P (6050A2170201-MB-A03) виснит с новым процессором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 23:50
Перерыл инет много противоречивой информации, кто-то без танцев с бубном запускает эти процессоры, а у кого-то не заводится... Может у всех отличия в железе.Одних L300 модификаций вон сколько...Посмотрев спецификацию на GL960 обнаружил что он работает на шине 533, а все процессоры (Core2Duo T7700 и DualCore T4500),которые я ставил работают на 800. Поэтому никак они работать с GL960 не будут, может и есть способы заставить эти процы работать на частоте 533, но никак не наоборот.GL960 это контроллер памяти и встроенное видео, работать на повышенной частоте отказываются. Отсюда порча картинки и затык при запуске windows. Да и к тому же запуск процессора на пониженной частоте нужно делать аппаратно, так как биос к нужным параметрам доступа не дает. Попадалась инфа один раз, что замыканием одной из ног процессора на питание ,можно заставить его работать на частоте 533( и там же приписка типа можно спалить), поэтому пока воздержусь, уж больно стремно! Пока вернул на место Celeron M560. Если не найду способа, то значит не судьба...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l300-14p (6050a2170201-mb-a03) Нет инициализации
в форуме Toshiba
lygalovag
6418
26 окт 2015, 07:30
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) КЗ по линии +V1.5S
в форуме Toshiba
FatalError
4191
26 янв 2016, 13:14
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) Нет зарядки батареи
в форуме Toshiba
Дуся1
13 сен 2015, 00:17
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) "Утопленник", нет питания проца.
в форуме Toshiba
zcoolx
20
6568
05 май 2016, 15:48
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l300 (6050a2170201-mb-a03 ) Выключается на посте 78
в форуме Toshiba
jjoloka
3178
24 ноя 2016, 14:37
jjoloka Перейти к последнему сообщению
