Текущее время: 22 ноя 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: ASUS Eee1015BX (1015BX rev. 2.1G) После замены процессора нет изо на матрицу, на внешний монитор есть
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 21:55
Пришел нетбук с диагнозом дефекты изображения. Погонял тесты видео, после нескольких минут появлялись дефекты или экран становился белым. Решил заменить проц. Сажал по термопрофилю. Теперь на внешний монитор есть изо, тесты видео выдерживает, а на матрицу - черный экран, только при включении или выключении появляется кратковременное засвечивание матрицы без изо.
Проц CMC60AFPB22GV - AMD C-60
ЮГ - 218-0792006
направте на правильный путь, немогу понять в чем проблема
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee1015BX (1015BX rev. 2.1G) После замены процессора нет изо на матрицу, на внешний монитор есть
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 03:41
Вариантов 2, имхо.
1 - недосел, 2- брак чипа.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:02
чип новый, садил на 235 градусах, станция Jetronix ECO, выше подымать температуру боюсь, можно убить чип, сам чип маленький, может положить какой грузик на кристалл?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 12:38
шлейф прозванивали? матрицу др кидали? сигналы на разьемы матрицы?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:26
так до замены проца матрица работала
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 13:48
чип случайно не ремарк? замеры на разьеме мат плыты подк матрицы что есть? если старый чип назад поставить все есть? если да то чит ремарк или брак
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 14:46
Недосесть может на любом оборудовании, просто факт в том что до замены изо было, а после замены только на внешку, поэтому в подобных ситуациях на нижнем подогреве с помощью фена прогреваю до оплавления шариков и слегка толкаю сбоку чип - после этого считаю, что чип точно сел.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 15:02
еще раз прогнал на станции по термопрофилю, качнул легонько угол, чип зашевелился, проверяю - нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 16:26
Обвязку случайно не зацепили?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:00
смотреть сигналы на матрицу, возможно само изо есть, но нет подсветки (нет енейбла на её включение или вовсе 19В не приходять на разём матрицы, также посмотреть наличие 3VLCDVDD).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 18:50
заказал новый процессор, поставил, на матрице белый экран, на внешний есть изображение, думаю проблема в шлейфе или матрице
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 00:15
Нет питания матрицы (3.3 вольта)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee1015BX (1015BX rev. 2.1G) После замены процессора нет изо на матрицу, на внешний монитор есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 18:54
Подставил матрицу с донора, появилось изображение, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015BX (1015BX rev.2.1G) не отключается подсветка после замены
Aleshachka
998
31 авг 2020, 10:21
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1015bx (1015bx rev2.1) замена процессора
Saxet
11 апр 2016, 15:23
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015BX rev.2.1g (Asus 1015BX) Отсутствует изображение после "апгрейда"
MERKULIN
08 фев 2020, 18:22
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 16:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 96
