Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 18:43
Пришел расковыренный с отсутствующими болтами и прогретым (непонятно зачем) "китайским салом" хабом. Обратили внимание сразу на то, что дежурные напряжения (5v и 3.3v) в норме. Однако, отсутствует напряжение 3VS на 8-ой ноге U814 (Main BIOS). Есть всплески обмена на флешке EC. Помогите раскурить схему....
*...we are, what we do...*
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 18:51
вы бы выложили участок схемы,мы бы и "раскурили" вместе :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 18:58
в том то и дело, что растерялся...не могу понять из чего формируется 3VS
Вот для раскурки...оно?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:08
scrofula писал(а):
.оно?
вроде как да,замеры с транзисторов будьте любезны
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:15
M39 нашел возле мульта на управлении
S - 0
G - 0
D - 3.3
m819 пока не найден...резистор тоже. Может есть боардвью :smu:sche_nie:
Буду искать, не бросайте меня...
Нашел. Ох уж эта наклейка под оперативной памятью... :ti_pa:
M819
S - 0
G ~ 3v
D - 0
Последний раз редактировалось scrofula 14 июл 2016, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:27
вот их надо найти и замеры сделать,есть ли енабле,и если нет то по этой цепи смотреть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
а энабле скорее всего нет,потому как нет 3.3VS
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Run_on# посмотрите откуда идет,возможно даже с мульта
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:35
S - 0
G - 0
D - 3.3
M819
S - 0
G ~ 3v
D - 0
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:39
а возможно из под залитого китайским салом,китайского хаба :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
может есть смысл биос прошить?Run_on# с мульта должен идти,а он в "0" не опрокидывается
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:45
Я так понимаю мне теперь сюда, так как run_on# у меня 3.3V
run_on с мульта идет...да...103 нога.
Смотрю в сторону биоса, надо будет подрезать его с официалов. Есть ли дамп? Однако питания на флешке нет, замкнутый круг...или на этой платформе как-то подругому...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:49
правильно понимаете,заодно что бы скучно не было по мульту пробежаться,сделать замеры,на нем питания поискать дежурки,а кстати мульт там какой стоит?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
5VS тоже отсутствует?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 19:58
нашел дамп на просторах. буду пробовать шить.
до нажатьия на кнопку включения да 5v отсутсвуют
Мульт IT8518E (1108-cxa) пробовали подкидывать новый ибо их в достатке. без изменений.
спасибо, до завтра.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 20:02
сделайте замер
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
scrofula писал(а):
до нажатия на кнопку включения да 5v отсутствуют
а после нажатия появляется?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6b51vr (winstron 45.4RH08.021) нет питания BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 11:56
прошил биос мультика, продублирую его здесь...ситуация не изменилась
Да, после нажатия на кнопку включения появляется...
немнго ошибся RUN_ON на 104 ноге, замерил он по нулям...до и после кнопки...
все-таки угрели хаб. Стоял BD82HM65 (SLJ4P). Подкинул BD82HM65 (SLH9D). Материнская стартует, будем проверять функционал. Питание флешки 3.3V (только после включения)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b53er (48.4RH08.021 WINSTRON) низкая частота cpu
kolllan
13 авг 2022, 21:14
kolllan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6C54SR (48.4RH08.021) Не видит дискретную AMD
Kaz'el'
22 май 2015, 16:52
Vovan1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (48.4rh08.021) Не работает от аккумулятора
FC1989
09 фев 2017, 12:20
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy DV7 (HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021)) Нюансы при замене чипсета HM65
GreenBrain
13
2970
24 апр 2018, 17:47
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6c54sr (48.4RH08.021) Не устанавливается видеодрайвер
RiJiI_13
31 окт 2019, 14:47
Сейчас этот форум просматривают: Tormentor, vigor-fm и гости: 137
