Текущее время: 22 ноя 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: Acer E1-772G (ea/va70hw) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 05:38
При включении ноутбука экран меняет оттенок на зеленоватый и обратно..Мерцает в общем..Дальше включения не происходит.. Была похожая тема..Автор вызванивал контакты с PCH..но о результатах не отписался..
Хочу выключить дискретку..Думаю проблема процентов на 80 в ней..
Нужно отпаять питания с GPU и резисторы поменять..Вот резисторы интересуют...Видеокарта GF820m...клиентам для работы не нужна...
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-772G (ea/va70hw) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 01:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При оптимусе в большинстве случаев достаточно снять либо питание с ГПУ, либо просто снять чип дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 18:31
Ну как успехи? Получилось дискретную видеокарту отключить?
Подобная ситуация возникла с постепенным выходом из строя Nvidia и последующим исчезновением изображения на V3-772G.
Интересно, выпаивался ли видео-чип и пересаживался ли резистор как на рисунке отмечено? Или другим способом?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 11:54
А у меня не всё так просто. Дискретку снял, R1209 переставил на R1206, но изображения не появилось. Еле заметно моргает подсветка на долю секунды и этим пока всё ограничивается. Надо искать дальше.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 14:37
Такая же ситуация. Видеочип не отпаивался.
Питание с видика снимал два дросселя, которые между видиком и вентилятором стоят, и перемещением вашеуказанного резистора.
Видео не появилось, поведение матрицы точно такое же как и до манипуляций.
Из того что поразило - при приходе ноутбука, изначально был такой дефект. Начал проверять - подключил внешник - ничего не изменилось, на внешник не показывает, но меня отвлекли и я отошёл,когда пришёл винда была загружена и изображение и на внешнем и на внутреннем. Если запускать без внешника ничего не запускалось, подключаю внешник - оо ИЗО. Но после того как разобрал этот фокус уже не проходил.
Есть информация об спешном отключении дискретки ?
И есть ли информация об успешной замене видика при таком дефекте ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 06:29
Может кому-нибудь будет полезно, был пациент с данным дефектом, пробывал переставить резюк, снимать питание с видео - без результатно. Проблема решилась заменой N15V-GM-B-A2, хотя допускаю, что можно было и отреболить, т.к. после удаления старого чипака было много матовых пятаков, будто окисленных. Я не стал рисковать и поставил новый, в итоге всё гуд!!! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 22:36
мне удалось победить мерцание при включении прошивкой биоса через Crisis Recovery Mode. Сделал флешку по инструкции
http://acerfans.ru/faq/1400-bios-vopros ... -bios.html. Биос взял последний с сайта Асера,распаковал винраром. В моем случае файл прошивки переименовал на VA70HWX64.fd.
Включил с зажатыми Fn и ESC,секунд через 10 флешка заморгала,отпустил кнопки ,подождал пару минут ( флешка светилась непрерывно). Потом светодиод на флехе погас,экран моргнул и появилась заставка Асер. В биосе выставил загрузку и всё.
Хотел уже шить дампы,потом вспомнил про этот пионерский метод и все получилось. Ноут Acer V3-772G (VA70HW REV: 2.0)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-772G (ea/va70hw) Как отключить дискретную видеокарту?
blizzarid
29 мар 2016, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5625G-P824G32Miks (DA0ZR8MB8E0 rev:E ) Подскажите как отключить дискретную видеокарту
Gambit
12
6832
14 май 2015, 19:20
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4885
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (chicago_cp_HPC_MV_MB_V2) Здраствуйте! Подскажите, кто знает, как отключить дискретную видеокарту и ноу
345shrus345
30 июл 2016, 17:27
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1 EA70 (Pegatron ea/va70hw rev:2.0) Как отключить дискретную графику
Graf33rus
26 июн 2019, 12:24
Graf33rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
