Текущее время: 28 июн 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: toshiba c850 c1r (PLF PLR CSF CSR DSC MB) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:32
Хочу попросить совета, проблема в следующем включение есть, на пост карте "8a inicialaze ext, end bios data", реагирует на нажатие caps look и num look. При этом нету изображения ни на внешний, ни на матрицу. Еще смущает что он не чищеный но термопаста не сухая и не забитый радиатор (при этом есть пыль). греется мост (что странно), на прогрев ничего не дал.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c850 c1r (PLF PLR CSF CSR DSC MB) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:36
беда этих тошиб 3000 видак конечно.
но для начала биос прошейте и посмотрите изменятся ли пост коды.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:42
биос не помог видик 216-0810028
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 12:53
держите тему там все описано про 3000 видео.
попробуйте погреть - поменятся ли после этого пост?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 12:53
насколько помню у интеловских тошиб этой платформы видик 216-0810028 меняется на 3000 без доработок
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 18:14
Проблема была в видео чипе после замены заработал. На прогрев не реагировал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sToshiba Satellite C850-C1R (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Toshiba
mobilemastersystem
11 мар 2019, 17:59
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6125
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE C850-EKS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
xMiRr0rS1de
15
12087
22 окт 2014, 20:57
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
27
9193
13 ноя 2016, 14:23
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vagala
13
4537
29 сен 2016, 23:40
stud Перейти к последнему сообщению
