Текущее время: 17 июн 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad U510 20191 (VITU5 LA-8972P rev:1.0) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 10:46
Здравствуйте всем. Нужны дампы на эту платформу, пробовал от la-8971p не подходит, флешеки 2мб и 4мб. Если у кого нибудь есть поделитесь пожалуйста. Заранее Благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad U510 20191 (VITU5 LA-8972P rev:1.0) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 13:40
download/file.php?id=68965
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 11:03
К сожалению не подходит но все равно за отклик спасибо. Есть у кого нибудь дампы именно от той платформы которую я указал.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 14:27
У меня плата с распаянной графикой, а плата la-8971p без поэтому биос с нее и не подходит. Похоже что таких аппаратов ни кому не попадалось и это очень печально(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 16:14
Ну неужели ни у кого нет этого биоса и никто не может помочь.(((
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 16:36
В биосе по ссылке есть модуль энвидиа.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 09:41
Аппарат ведет себя следующим образом. С родной прошивкой он запускается на 5 секунд и выключается картинки соответственно нет и так циклически. С прошивкой по ссылке приведенной выше включается поднимаются все питания кроме дросселя pl14 поработает 1 минут выключится потом ведет себя точно также как в первом случая и питания на дросселе pl15 поднимает где то на 2 секунды потом оно падает в ноль и аппарат выключается и так циклически.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 17:35
Благодарю всех за помощь, проблема оказалась в шимке питания проца isl95836 она и не поднимала питание +vgfx_core.
Выкладываю дампы своей платформы заведомо рабочие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается не заряжается.
kinq
18
5103
22 июл 2015, 20:43
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается
jjoloka
06 авг 2015, 17:27
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad U510 (LA-8972P) Нет инициализации
etoemel
14 янв 2017, 17:17
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U510 (LA-8972P) не включается
Foks0474
14 дек 2020, 09:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U510 (LA-8971P REV:1.0) изображение на 4 части
mumbl
04 май 2016, 13:44
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, KAV45, Victus, Игорь920 и гости: 24
