Текущее время: 21 ноя 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: C650 – при включении дисплей темный, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 23:32
У телефона Motorola C650 наблюдается следующая неисправность.
После включения мобильника видно как включается подсветка дисплея, но изображение не появляется, экран дисплея остается серым, слегка подсвеченным, никакого изображения не просматривается. Через 10-15 минут скачком возникает нормальное цветное изображение и остается стабильным до выключения. После выключения (правой кнопкой) и включения все повторяется. В остальном мобильник работает совершенно нормально.
В чем может быть причина данной неисправности, возможно ли ее устранение?
 Заголовок сообщения: Re: C650 – при включении дисплей темный, подсветка есть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 01:07
Проверь плату на наличие окислов после влаги - если есть , то мыть\чистить. Потом советую пропаять плату (судя по возрасту телефона) - это слабое место у этих моторол; подкинуть рабочий дисплей. Прошить ПО .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 02:22
Особое внимание уделите кондёрам в цепи дисплея!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 06:02
Полностью поддерживаю alexbasf. Для этих телефонов желательно "комплексное лечение". Пропайка ВСЕЙ платы, желательно с нижним подогревом(часто отходит модуль от основной платы),и замена или хотябы полный сброс ПО. Перед этим подкинуть другой дисп.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 00:06
Орлов, как успехи, есть движения в ремонте сей девайса?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 19:00
На плате было обнаружено несколько мест с заметными следами окисления выводов деталей. Одно вокруг м/с U101, остальные – пятнами по периметру som module.
После чистки и пропайки платы мобильник стал работать нормально – изображение на экране появляется почти сразу после включения.
Попутно померил напряжение на литиевой батарее (ML-414RM, 3-вольтовая, подзаряжаемая), подключенной к разъему J2003. Оно оказалось всего 0,3В. Насколько это критично, какова функция этой батареи? Возможно, ее следует заменить.
Прилагаю рисунки соответствующего участка схемы и платы.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 01:02
оно для даты, времени, в принципе замена не требуется! Грамотно отнеслись к операции ремонта - похвально, так держать!!! Удачи в ремонте технический сложных устройств! :mi_ga_et: Не забудьте на собой закрыть тему!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 13:38
Ремонт закончен. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 204TS при включении темный экран
в форуме Samsung
barmalley
3329
15 июн 2015, 11:36
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E-1570G -33214G50Mnkk (COMPAL LA-9535P) стартует 5 секунд работает кулер тёмный дисплей
[ На страницу: 1, 2 ]
MINICK
49
11141
27 фев 2017, 19:21
MINICK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5s загорается яблоко потом темный дисплей
в форуме iPhone
Sashft
09 апр 2019, 13:21
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung J330F/DS темный дисплей
в форуме Samsung
Sashft
18 июн 2019, 14:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade GF3 при включении дисплей светится белым
в форуме ZTE
Mr.Clown
08 авг 2017, 15:34
Psy Перейти к последнему сообщению
