Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 15:31
Букварь Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0)
Был поменян видеочип (родной 18 после легкого прогрева показывал и на матрицу и на внешку). Поскольку с 216-0728018 всё плохо, поставил 216-0728020. Показывает только на внешку, на матрицу белый экран.
Пробовал шить биос (оба варианта) из этой темы на соседнем форуме.
Результат одинаковый - белый экран, изображение только на внешку
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 15:52
216-0728020 смотря где брали. На внешке GPUzом гляньте ID чипа.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 11:20
белый экран - нет питания матрицы обычно, проверьте.
Если надо, 18е могу продать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 11:44
Device ID - 1002-9552 (на всякий случай прикрепил к сообщению картинку с GPU-Z)
Питание на матрицу проверю, но до замены чипа всё было ок - родной то показывал на матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 16:38
Или чип дохлый не рамарк :-):
Str1ke берите, пригодятся, в ходу еще. В асусах к40 дохнут часто в виду херовенькой СО.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:50
эх, всех бы чипов набрать - надо, пошёл взял. И еще бы 100% рабочих. Вот бы диво было)))))
Касательно замены 18 на 20. В биосе же по идее надо найти все ID чипа и поменять их на соответственно новый ID нового чипа, так?
Тогда вопрос - где родные стоят 20 чипы?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 12:20
Str1ke писал(а):
Касательно замены 18 на 20. В биосе же по идее..
В биосе 02KP есть поддержка обоих чипов, недосадил поди или снес чего..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 14:58
На дружественном форуме есть тема по этому поводу, там есть нужный биос. Сам пробовал, все работает http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=35782
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540-JS0BRU (Bremen-2L Rev 1.0) После замены видео 18 на 20 белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 20:07
:ya_hoo_oo: спасибо, совет помог) прошился дампом с чистым ME с первобука, появилось изо с 8020)
Век живи, век учись) один из многих Samsung R540 bremen 2-l попался с биосом 01KP, до этого или биосы были свежее, поэтому сразу принимали 8020, или клиент не скупился на 8018 :ne_vi_del:
Пайка BGA на Термопро в Воронеже. Замена и ремонт сокетов на десктопных платах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-r540 JS0BRU (bremen 2-L rev 1.0 (100428) - 3) не включается
в форуме Samsung
mirways
3918
16 авг 2016, 15:32
mirways Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L REV.1.0 (100428)-3) Обновили биос, после перезагрузки черный экран
в форуме Samsung
i_am_mansur
11 фев 2015, 22:42
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО
в форуме Samsung
Vinodel
19
4543
19 июн 2018, 20:34
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 JS0BRU (Bremen2-L Rev. 1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
vbofyz
10535
18 мар 2015, 00:55
vbofyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R780H-JS0BRU (BREMEN-M REV:1.3(100312)-8) помогите определить расположение элементов на плате
в форуме Samsung
MikhailRochev
17 мар 2020, 15:45
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
