Заголовок сообщения: Acer Aspire VN7-591 (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011 ) Требуется биос на данную модель.Не могу найти.
Добавлено: 13 июл 2016, 13:50
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 13:04 Наличности на руках: -11.92 Сообщения: 39 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. Имеется ноутбук данной модели Acer Aspire VN7-591 Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011. Прошу помощи.Нужно обрезать биос. Биос на данную модель нашел только на элвикоме. Но нету баллов чтобы его скачать. Сам в обрезке биоса опыта не имею. На официалке есть биос. Скачал теперь нужно обрезать. Прилагаю слитый биос с аппарата и скачанный биос с официального сайта. Буду благодарен..
gofer
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire VN7-591 (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011 ) Требуется биос на данную модель.Не могу на
Добавлено: 13 июл 2016, 19:06
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
Check this.
_________________ В личке все ответы платные.
David-post
Добавлено: 16 июл 2016, 08:32
Не помог..Нужен еще один дамп.Желательно с рабочего аппарата.
Так приобретите. На форуме все расписано. С данным файлом вообще никаких проблем - поиск в файле с оф. сайта начала и конца оригинального файла. Или так и будете попрошайничать?
siberian
Добавлено: 16 июл 2016, 12:41
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Да не, igils, не в этом дело... нужен-то особенный дамп, который и решит все проблемы.
David-post
Добавлено: 16 июл 2016, 14:25
Ребят.Я попросил помощи. Потому что сам не резал и не знаю откуда начать. Либо дамп с рабочего аппарата. Так как тот дамп который мне скинули на нем нет запуска.Но все питания присутствуют. И на моем та же беда.Поэтому и прошу. Если это такая проблема то я сам обрежу. Да хоть не буду читать ваши комменты не по теме.Если не помогаете, хотя б не мешайте. ---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ---------- Re: Acer Aspire VN7-591 (Wistron HADES_HBS 14206-1 448.02W02.0011 ) Требуется биос на данную модель.Не могу найти. Объясните лучше мне неопытному какие проги для этого нужны, чтобы обрезать и как резать инструкцию краткую?Буду благодарен)Просьба ссылками не закидывать, а объяснить из своего опыта..
Любой Hex редактор HxD например. Берешь слитый и с офсайта. Кусок байт 6-10 из начала слитого ищешь в офсайтовом, выделяешь кусок такого же размера как слитый... устал.
9free_mind
Aspire VN7-591G уходил в ребут через каждые 7-8 секунд, потребление до 1,5А Прошивка помогла дамп из оф. сайта, 100% рабочий, ключ (если есть) должен лежать по адресу 00442000 WinHex- простенький редактор.
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007 и гости: 23
