Текущее время: 20 июн 2024, 08:06
John07
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (la9641p rev.1.0) не работает от аккумулятора Добавлено: 16 июл 2016, 13:24 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 19:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 49 Откуда: казахстан
FSergey писал(а): рабочий акб подкидывайте первым делом, без этого шага дальше разговаривать бессмысленно. другого акб пока нет для проверки, ищу. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 8 секунд: ---------- аккумулятор в AIDE 64 определяется. степень изношенности 26%. BATT_TEMP при питании от акб - 2,0 вольта, от сети - 3,24 вольта. BATT_OUT я так понимаю должен быть в низком уровне. что за сигнал BATT_LEN# ? может ли быть проблема в мульте?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (la9641p rev.1.0) не работает от аккумулятора Добавлено: 16 июл 2016, 14:41 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
John07 писал(а): FSergey писал(а): рабочий акб подкидывайте первым делом, без этого шага дальше разговаривать бессмысленно. другого акб пока нет для проверки, ищу. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 8 секунд: ---------- аккумулятор в AIDE 64 определяется. степень изношенности 26%. BATT_TEMP при питании от акб - 2,0 вольта, от сети - 3,24 вольта. BATT_OUT я так понимаю должен быть в низком уровне. что за сигнал BATT_LEN# ? может ли быть проблема в мульте? У Вас или бата "закрыта" или предохранитель в АКБ сгорел.... ! | MSF113 писал(а): | Бата - батарея. |
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (la9641p rev.1.0) не работает от аккумулятора Добавлено: 16 июл 2016, 14:56 |
John07Сообщение не в тему Я вообще то sergunis-у писал. Не видно что ли?
John07
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (la9641p rev.1.0) не работает от аккумулятора [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июл 2016, 14:57 |
MSF113 писал(а): John07Сообщение не в тему Я вообще то sergunis-у писал. Не видно что ли? прошу прощения за не внимательность. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- ну подскажите хоть немного. батареи для проверки пока нет. ищу. ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 46 секунд: ---------- решилось заменой мульта. мульт поставил такой же ревизии А3 с этой же партии что и предыдуший. возможно был не пропай предыдущего мульта, хотя все ножки просматривал под микроскопом. только от акб силовая дежурка появляется после включения. буду собирать, тестировать. тему можно закрыть. всем спасибо.
