Текущее время: 22 ноя 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: RV520-S08RU (scala2 BA92-08186A) Нет изо с жестким диском
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 13:21
Доброго всем дня, подскажите может сталкивался кто с подобным, а то немного в замешательстве. Принесли аппарат с проблемой нет изображения, было заменено видео N12P-GV-S-A1, ноут запустился, полдня проработал нормально, переустановил ОС, под нагрузкой погонял, потом отключил. Включаю изо нет, хотя слышно что винда загружается, если отключить жесткий диск - изо есть, с ним нету(другой тоже подключал).
 Заголовок сообщения: Re: RV520-S08RU (scala2 BA92-08186A) Нет изо с жестким диском
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 13:23
на внешний экран выдает изо , попробуй подкинуть на монитор , может проблема с выводом изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 13:27
С жестким на внешку тоже нет, без него есть
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 14:16
в биосе есть выбор режима UEFI/LEGACY? Если есть - попробуйте переключить. На леново имел дело с подобным
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 14:22
Это тоже пробовал- не помогает
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 14:33
Биос прошейте или чип плохо сел
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
CLEAR CMOS попробуйте перемычкой на плате
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 14:36
Да вот смущает почему без жесткого то изо есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Bios попробую завтра прошить, сейчас домой уже надо. А насчет чипа- разве видеочип связан с жестким диском?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 14:39
Это техника. Там разные приколы бывают :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 14:56
Согласен, завтра попробую- отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 11:01
Прошивка bios решила проблему, спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV520 (BA92-08186a) не видит звук
в форуме Samsung
comteh
2174
07 апр 2015, 10:14
max33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520-S0LRU (BA92-08186A) Нужен dump BIOS
в форуме Samsung
fredy-87
06 июн 2015, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается
в форуме Samsung
Ivanches
10 фев 2015, 03:10
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-A01RU (Jinmao-R rev:1.0(110217)-2, Scala2 BA92-08190B) Нет подсветки и изображения
в форуме Samsung
Serg4433
7053
25 дек 2014, 18:36
Serg4433 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) Виснет с подключенным хардом
в форуме Samsung
Atlantic
13 сен 2015, 17:49
Samaron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
