Текущее время: 19 май 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: ASUS N750J (N750JK) Долгое включение
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 18:06
Доброго времени суток . Следов воды и удара нет . Плата включается но инит проходит долго . На борту проц sr15e , мульт IT8585e , хаб sr17e , видео N15P-GT-A2 . При включении бегут посты и всегда ступор на 63h далее висит на нем секунд 15 и посты проходят дальше . Не могу найти значение данного пост кода . На опросе чего он повисает ? Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK) Долгое включение
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 18:23
Хаб с регионом сдружится не могут.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 18:26
Пробовал разные прошивки . Я так понимаю ему нужен чистый ME ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 18:28
Однозначно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 18:34
Черномор писал(а):
Однозначно.
Можете ли вы помочь мне с правкой ME региона . Так и не научился править его сам
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 12:30
пробуй этот
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 15:17
shama писал(а):
пробуй этот
Так же висит на 63h далее проходит инит .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 15:37
Вышезалитый не с чистым ME - проверить можно например по адресу 3C00h
Попробуйте этот (удалил)
Последний раз редактировалось Doc 16 июл 2016, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 16:14
Попробуйте этот
С этим дампом нет инициализации , посты не бегут . Смутило питание проца 1.8v / Но потом почитал о Haswell и сомнения отпали .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 16:45
вот вам еще парочка
(все операции провожу с вашим файлом)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK) Долгое включение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 18:12
Doc писал(а):
вот вам еще парочка
Первый файл подошел . Спасибо за помощь . Опять всю работу за меня произвели
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
1150
09 янв 2024, 19:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 10:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Дамп EC IT8585E FXA?
molle
25 мар 2018, 22:37
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750J (Asus N750JK rev.3) Фото обвязки мультиконтроллера.
molle
01 июл 2018, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750J (N750JK) Проблема с ME
MisterAlex
11 авг 2016, 17:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
