Текущее время: 02 июн 2024, 21:57
remont_bel
Заголовок сообщения: acer 7540g (jv71-tr8) Нет инициализации. Добавлено: 16 июл 2016, 19:15 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:19 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 34 Откуда: Minsk
Доброго всем времени! acer 7540g, платформа jv71-tr8. Проц- AMD-m300 (amm300dbo22gq), север 216-0752001, видик 216-....007(затерта маркировка), юг-218-066017. Попал в руки - нет изо. До меня "меняли" север. Я, особо не думая(( поменял на новый. Результат, тот же. Схемы на него нет, взял похожую на jv71-tr. Начал по схеме смотреть: дежурки имеются, ток потребления - 0,35А, остановился на isl6265. На входе нет SVC и pwrok. SVC идет с rn87. На нем на входе 1,8, на выходе на одном канале 1,8 (SVD) на втором - 0. Поменял, запуск, ток потребления 0,45, SVC - отсутствует, проц начал немного греться. Вопрос - проц неисправен? палит RN87?
remont_bel
Заголовок сообщения: Re: acer 7540g (jv71-tr8) Нет инициализации. Добавлено: 20 июл 2016, 17:51 |
Поменял спаренный резистор на исправный, U10 с рабочего аппарата, подключил ЛБП, просадка напряжения до 4,5в. Появилось КЗ 19в. Сопротивление между 19в и - - 7 Ом. Греется U30 и D9. U30 - в порядке. Исключил (выпаял) U34, U36, U32 - без результата. "Остались" все элементы, питающиеся DCBATOUT, которых ооочень много. Может кто-нибудь подскажет куда копать? Просто я начинающий, только учусь)).
