Текущее время: 23 июн 2024, 07:04
rom@nыч
Заголовок сообщения: Нижний подогрев Добавлено: 28 дек 2014, 12:14 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 21:03 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 36 Откуда: Иркутская обл.
Решил вот потихоньку заняться более серьезным ремонтом ноутбуков, чем замена памяти, жестких дисков и чистка. Стоит вопрос в выборе оборудования. На первое время, пока не определился со спросом, думаю обойтись без ИК станции и потренироваться на термовоздушке (хорошо есть много своих пациентов, чтобы не экспериментировать на клиентских). Станцию заказал Quick 857D, теперь уже три дня ломаю головы в выборе нижнего подогрева. Хотелось бы на первое время много денег на это не тратить, поэтому выбор пал на Aoyue Int 853a+. Понимаю, что площадь маловата для материнских плат ноутбуков, поэтому хотел бы спросить слишком ли это критично, и реально ли нормально паять BGA используя данный подогрев и Quick 857D. Тем более думаю, что все-равно нужно уметь работать на любом оборудовании, хотя бы для опыта. 863 модель уже конечно намного интересней, и купил бы, наверное, ее, но вот на 7тыс. рублей дороже уже 883 модель, которая, мало того, что большего размера, еще и имеет в комплекте столик, который сам по себе стоит около 7 тыс. рублей. В итоге смысла не вижу тратиться на Aoyue Int 863, а уже плавно перехожу на модель за 18 тыс. Поэтому вот и прошу вашего совета, что мне выбрать на первое время для тренировки и зарабатывания на более-менее качественное оборудование.
shat
Заголовок сообщения: Re: Выбор нижнего подогрева. Добавлено: 28 дек 2014, 13:58 |
Вместо Aoyue Int 853a+ лучше ИМХО купить утюг. Площадь даже побольше будет. Я даже на утюге паял какое то время, пока станцию не сварганил. Про 883 можно почитать здесь - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=48965
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Выбор нижнего подогрева. Добавлено: 28 дек 2014, 20:59 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
За отсутствием дензнаков я наверно такой бы взял http://www.protehnology.ru/termostol_magistr_c20-t-6_0На 883 я перематывал спирали, ибо одна развалилась, да и равномерность нагрева была жуть какая, во вторых ПИД тамошний никуда не годится, температура пляшет огого, короче не вздумай брать. А сверху у меня квик 857, вот к нему претензий нет, температуру держит как вкопанный.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Выбор нижнего подогрева. Добавлено: 28 дек 2014, 23:29 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
shat писал(а): Я даже на утюге паял какое то время Было дело на прожекторе паял, через диммер. Действительно страшная жизнь.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Выбор нижнего подогрева. Добавлено: 28 дек 2014, 23:42 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
orbit писал(а): через диммер тоже проходили . rom@nычпостепенно приходишь к хорошим и дорогим вещам . на данный момент использую стеклокерамику . от алюминиевого стола отказался.
Size
Заголовок сообщения: Дешевый небольшой нижний подогрев Добавлено: 18 июл 2016, 13:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Была проблема найти не дорогой. В Профи вообще обалдели 11000 за аююю мелкую. Наел аппарат вдвое дешевле с доставкой делюсь с коллегами.
icyg1111
Заголовок сообщения: Не регулируется температура Xytronic IR610 подогреватель плат Добавлено: 14 сен 2018, 20:00 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 19:40 Наличности на руках: 54.31
Сообщения: 42 Откуда: Украина
Досталась вот такой чудо подогреватель плат за небольшие деньги Xytronic ir610. В инете очень скудно инфы и есть большие мануалы, но не сильно информативные. Раньше никогда не работал с подогревателями, поэтому опыта и теории нет никакой. Он включается, лампы греются, но вот как мне кажется, на изменения температуры от блока управления они никак не реагируют (проверял мультиметром с термопарой)... Ведь я правильно понимаю, что если установлено 100 градусов, то в сантиметре от ламп должно быть 100 плюс минус градусов(а там 300-350 блин)). Внутри, насколько я понимаю, пид регулятор. Есть еще какая-то функция настройки компенсации температур, но вообще не пойму что это и зачем и как оно работает. Есть кто-нибудь кто работал с этим оборудование? Или подскажите в какую сторону смотреть. Прошу помощи PS: заметил что в блоке с лампами нет термопары. вообще ничего нет кроме двух проводов подключения питания и земли... почему-то мне кажется что так не должно быть? хотя вроде бы на вид все заводское, аккуратное...
milssky
Заголовок сообщения: Re: Не регулируется температура Xytronic IR610 подогреватель плат Добавлено: 16 сен 2018, 20:36 |
Сообщения: 22 Откуда: Kaluga
Цитата: Ведь я правильно понимаю, что если установлено 100 градусов, то в сантиметре от ламп должно быть 100 плюс минус градусов(а там 300-350 блин)) Судя по инструкции, эффективная высота работы 45 мм. Что, кмк, намекает на высоту измерения температуры. А вообще, инструкция в приложении. Там описано, что за функции в нем есть и как они работают.
icyg1111
Заголовок сообщения: Re: Не регулируется температура Xytronic IR610 подогреватель плат Добавлено: 16 сен 2018, 23:15 |
https://www.reichelt.com/de/en/infra-re ... 05798.html - описание http://cdn-reichelt.de/documents/datenb ... DAENGL.pdf - инструкция интересно что в описании (во всех источниках) указано наличие пид контроллера, но вопрос остается непонятным, чем он снимает текущие показания если никаких термопар я не обнаружил... пока не могу разобрать блок управления чтобы посмотреть что там внутри, т.к. с шестигранниками такого размера туго (, но послезавтра займусь. Показания я снимал как раз на такой высоте, что странно, но судя по поведению ламп ими ничто не управляет (горят всегда одинаково и вне зависимости от выставленной температуры). Мне кажется что, когда скидываешь температуру с максимума до минимума они должны хотя бы выключится.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 14 мар 2019, 10:37 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Ksercss писал(а): Кто нибудь сам собирал нижний и верхний подогрев своими руками. Поделитесь опытом. А сами поискать не пробовали, тем таких валом. Или читать влом?
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Нижний подогрев Добавлено: 12 апр 2019, 22:21 |
Ksercss писал(а): Низ нагревается до 110 градусов минут за 15 А до 180? полчаса? У меня на самопалке пайка минут за 5-7 полностью проходит
