Текущее время: 27 июн 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: Три долхлых диска. Умерли одновременно. Очень странно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 16:10
В течение недели попались жесткие диски совершенно мертвые не читаются и определяются не всегда.
Но.. все они разных производителей WD (см фото), Seagate Barracuda 7200.8b и Hitachi (HGST) 500Gb.
Странность заключается в том что WD и Hitachi находились у одного человека на стационарнике и на ноуте соответственно. И умерли они с разницей в неделю. Я уже думаю може что записали не то? Я конечно не верю в существование вирусов которые портят поверхность. Но какова вероятность что диски умрут одновременно, при очень странных обстоятельствах? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СМАРТ приблизительно у всех одинаковый.
 Заголовок сообщения: Re: Три долхлых диска. Умерли одновременно. Очень странно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 19:48
Может уронили все три разом. Узнать точно, маловероятно. Можно только гадать...
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 00:07
Все что угодно но не уронили точно сам доставал из системников. Можно предположить что скачки напряжения нО.. один из них был в ноуте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 03:17
Был такой случай, клиент поставил компьютер на колонку 100Вт, слушал музыку на максимальной громкости. Говорил, что ящики из тумбочки сами выезжали. Винт умер, поменяли по гарантии :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 14:05
Сигейт 7200.8 можно попробовать селфсканом оживить, вероятность успеха довольно высока, методика не очень сложная.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 02:20
Был случай когда подключал два хард диска к персональному и оба испортились. Некоторое время работали , но иногда слышался затухающий зум. Один был рабочий диск , другой новый на 1Тб. Оба сдохли. Решил виноват блок питания, не хватало мощности. После этого работаю с одним диском и проблем нет. Но стоит подключить второй диск опять появляется этот сигнал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 21:59
У меня уже несколько похожих случаев было,хозяин уже на новый винт деньги принес.А ларчик просто открывался.Все проблемы решила школьная резинка.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 01:29
Да у меня тоже такие случаи были, поэтому первым делом снимаю плату и всю внимательно осматриваю. На дохликах все контакты почистил ластиком первым делом, хотя и оксидов особых не было. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 22:16
Мог БП выдавать по 12В шине завышенное напряжение винчестери к этому требовательны,лучше ниже,я тогда последовательно по шине 12В включаю диод.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 02:11
Так в чем причина? Узнал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
в форуме Apple
Andrey1972
08 ноя 2014, 18:05
alireza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1466 EMC3178 - очень странно включается
в форуме Apple
alien_2005
18
1874
16 май 2022, 14:29
Andrey_Arstein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite C870-D4W PSCBAR (MB: PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) умерли USB и картридер.
в форуме Toshiba
Nemon
02 мар 2017, 17:34
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x553m (x553ma rev 2.0) умерли USB порты ?
iddqd
09 июл 2017, 23:16
iddqd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad T500 (CORONADO5) Умерли два Lenovo T500, странное VCC3SW
ruomserg
3990
06 июн 2018, 12:09
ruomserg Перейти к последнему сообщению
