Текущее время: 22 ноя 2024, 07:08
Артём272
Заголовок сообщения: SATTELITE l755-16r (DABLBDMB8E0 Rev:E) Нет старта Добавлено: 19 июл 2016, 13:29 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 203.00
Сообщения: 168 Откуда: Сальск,Ростовская обл.
Доброго времени суток!Нет старта от з.у.Дежурные 3.3 и 5 вольт присутствуют,на кнопке тоже 3.3 есть,но на её нажатие не реагирует.От аккумулятора старт есть.Изо присутствует только на внешнем мониторе.На матрицу не идёт.Обнаружил подгоревшее сопротивление PR157(86 ом) на 22 ноге чаржера 88731c hrtz.Подскажите его номинал или кусочек схемы,если можно ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 12 секунд: ---------- Тема похожая на форуме уже обсуждалась,скачал схему.На ней PR157 49.9 ом,поставил 51,заменил шим.Подключил з.у. сразу загорелась индикация подключения к внешнему источнику.Бук завёлся,но изо на матрице не появилось.При следующем подключении к з.у. индикатор сети начал моргать.На 13 ноге чаржера "ACOK" вместо 3 вольт напряжение скачет.ISL88731C поставил с донора.Куда копать дальше?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: SATTELITE l755-16r (DABLBDMB8E0 Rev:E) Нет старта Добавлено: 19 июл 2016, 16:21 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
По DCIN лучше меньше поставить, чем больше. От 0 до 49 Ом любой. Я бы 10 поставил.
