Текущее время: 24 июн 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: Asrock H61M-VS не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 08:57
Добрый день. Имею материнскую плату H61M-VS REV:G\A 2.00 после перепада напряжения.
Принесли системку с не включением и при осмотре оказался БП после перепада напряжения. Заменил БП и плата завелся и загружался ОС потом прогонял на часа 2 и после сдал хозяину. Через час опят привезли с не включением, думал опят БП и проверил все отл. все напряжения поднимаются. Втыкал на плату и нажимаю кнопку повер все тихо нет старта. Напряжения на кнопке 3,3в есть при нажатии отпускается до 0в но реагирование никакое.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VS не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 13:33
3,3в немножко маловато может не запустится обычно 4-5в,проверь 5в на фиалетовий проводе? отключи питание процессора,если включится капая мосфети ЦП. ничего не греться???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14196
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-GS не включается (RSMRST#)
в форуме ASRock
pEEp
3079
13 авг 2019, 15:12
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock h61m-ps2 включается выключается. Нужна схема.
в форуме ASRock
RavD
06 окт 2015, 13:32
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS не включается
в форуме ASRock
samvellik
14 мар 2018, 02:06
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-VG3 включается но пост код 00, активности нет
в форуме ASRock
Ilya971214
14
3710
20 июн 2019, 13:41
alex68q Перейти к последнему сообщению
