Текущее время: 26 июн 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Samsung 943NWX искажение черного  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 20:06
Samsung Model:943NWX
Процессор -SE717M-LF
Flash -25l1005
EEPROM -S-24CS08A
Матрица - M190PW01
Всё работает,но есть непонятный дефект - вместо черного
цвета тёмно - бордовый.
На рабочем столе практически не заметно, фильмы
смотреть невозможно,все тёмные участки бордовые.
Проверил питание : +5,05 В, 12,12 В.
Ничего не греется,пухлых электролитов нет.
Где копать ?
Подкинуть матрицу - нет подходящей.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 943NWX искажение черного
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 20:16
victor1956 настройки в меню сбрасывал? Как поживают контакты шлейфа? Дрова ставил? К другой тачке подключал?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:07
Подключал в другому компу - всё тоже самое.
Шлейф - вынимал,чистил резинкой,промывал спиртом - не помогло.
Сбрасывал настройки к заводским - не помогло.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:54
victor1956 забыл спросить модель шасси, ну да ладно. По его модели поищи дамп епром и попробуй прошить. Матрицу эту не помню, на чём там гамма корректор?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 22:26
Шить нужно Флеш или ЕПРОМ ?
Если ЕПРОМ с FF подкинуть - поможет ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 22:39
не факт, но можно попробовать. Свой дамп не забудь сохранить. Флеш пока не трогай.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 11:10
Было такое, помогла пропайка разъёма на матрице.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:29
Подтверждаю. Характерная неисправность . Наиболее вероятная причина - отсутствие одного из сигналов LVDS на матрицу.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 21:29
Спасибо,завтра пропаяю разъёмы шлейфа.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 05:52
Сначала проверить сигналы осциллографом.
Если осциллографа нет - проверить тестером прозвонкой на контактах разъемов шлейф. И проверить линии LVDS таким же образом как проверяют USB - проверкой диодов.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 16:17
Пропаял разъёмы на матрице и майне,ещё раз помыл шлейф -
всё заработало как надо !
Вывод: не доходил какой то сигнал с майн на матрицу.
Всем спасибо за советы,тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (Bremen-M rev:1.3) Разбили матрицу, после замены зеленый вместо черного
в форуме Samsung
Vishnya
06 фев 2018, 14:42
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N51TP (N50TP Ver 2.0) Зеленый фон вместо черного
vovann-ru
4206
08 сен 2014, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53BE (la-7325p) после замены шлейфа вместо черного- зеленый.
gigaprice
09 ноя 2014, 15:17
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-BN красный фон вместо черного
в форуме LG
RavD
5418
26 ноя 2014, 16:57
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2112e (daut1amb6e1 rev:E) Вместо черного красный
valera_sh
2527
21 апр 2017, 07:46
