Текущее время: 22 ноя 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: PackardBell LS11-HR-217RU (la-6911p) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 13:54
Приветствую, пробило входной ключ 4459a PQ8, что-то в нагрузке, на видике ключи тоже звонятся, выпаивал они рабочие..., у шимки, которая питает 1,05V VTTP на конденсаторе PC100 низкое сопротивление, а мосфеты звонятся на пробой? куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell LS11-HR-217RU (la-6911p) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 14:03
смотреть на лбп а рукой щупать плату
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:03
Подкинули ЛБП начинает греться PL18 и кондеры рядом с ним, PQ39, PQ33 звонятся насквозь
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:05
Снимать по очереди, пока кз не уйдет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:56
ну пробило верхнее плечо pq33 и 19 вольт ушло по плате выбив кондеры в том числе , снимать все по силовой части в это части схемы, подкинуть лбп и посмотреть какой ток потребления будет( по цепи 1,05 вольта,подать 1 вольт ,с ограничением по току).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:22
Выпаял мосфеты верхнего и нижнего плеча pq39, pq33. Оба рабочие. Контактная группа попрежнему звонится...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:40
Кроме мосфетов еще и конденсаторы вылетают , надо всю цепочку изолировать и подкинуть через ЛБП напряжение в эту цепь соответственно номиналу и посмотреть на ток потребления.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 19:54
Что за "контактная группа" такая и "звонится" это сколько в Омах?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell LS11-HR-217RU (la-6911p) КЗ на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 14:13
Разобрался!) Итог: кончился дроссель PL9 и конденсаторы PC75, PC76, PC73, к этому кончился входной ключ 4459a PQ8 (об этом писал вначале), плата завелась) изо есть) Всем спасибо за помощь, Тема закрыта)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ls11-hr-217ru (P7YE0 LA-6911P rev: 1.0) Опознать элементы
в форуме Packard Bell & NEC
Aultsaydor
27 мар 2018, 01:26
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell ls11-hr-217ru (LA-6911P rev:1.0) артифакты
Turbo
15 июн 2017, 17:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ls11-hr-217ru (P7YE0 LA-6911P rev: 1.0) Опознать элементы
Shaigy
21 мар 2020, 16:17
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote LS11-HR (Compal LA-6911P) номинал резистора
Sebud
22 июл 2015, 14:39
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL LS11-HR-527RU (LA-6911p rev1.0) нет сигнала SPOK при работе от АКБ
daki
19 апр 2017, 17:38
daki Перейти к последнему сообщению
