Текущее время: 22 ноя 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: H81H3-M4 V:1.0A
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 15:56
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с поиском неисправности: Материнская плата ECS H81H3-M4 V:1.0A, греются дросселя все 3 шт.в системе питания процессора и с процессором и без! Питание что с процессором что без 1.71 V на дросселях. Контроллер питания RT8889BGQW. Видимых повреждений, КЗ, подгоревших деталей не найдено. Материнская плата стартует всё нормально, смущает нагрев дросселей что с процессором что без него.
 Заголовок сообщения: Re: H81H3-M4 V:1.0A
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:51
сопротивление без процессора на дросселях относительно земли меряли?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 18:59
1,71 Вольт ненормально. Процессор должен греться как печка и уйти в свет иной.
Измерение точное?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 01:16
Для Socket 1150 это вполне нормальное напряжение.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:09
Да, действительно.
Сокет 1150 1,7 норма.
Тогда осциллограф в руки и вперед....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:47
Привет. У меня 2 похожие платы H81H3-TI2 v.1.0 такие. В обоих после 3 лет даже без cpu нагрев дросселя L3 настолько сильный, что он от перегрева потемнел и в одной плате сам выпал из платы. 4 конденсатора на 820мкф на выходе с дросселей в норме Vloss<4%, ESR<1,5, мосфеты SM4377 и SM4364A без пробоев. ШИМ контроллер RT8888C пока не могу проверить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 22:21
Так замените все три штуки. Бывают дросселя у которых со временем уходит за параметры магнитное сопротивление феррита и он начинает дико греться. Вспоминаю все время ASUS 8600Gt. у всей партии дроселля выгорали. После замены все ок, даже не нагревался.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 04:27
Ulikai писал(а):
Vloss<4%, ESR<1,5
Нифигасе в норме, 1,5 Ома для твердотельников на ~800 мкФ - это в 20-40 раз выше нормы, или вы размерность просто не проставили? Плюс таки спекание порошка в дросселях никто не отменял, как справедливо указал dimonicw
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 11:21
У 4-х емкость в пределах 768-825мкФ, Vloss 0,6-1,1%, ESR 0,01-0,20 Ом
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:33
Не исключен пробой одного из транзюков нижних плеч, так же может тупить шимка, смотреть осцилом или менять, вы даже замеров напряжений питания шима и сопротивления Vcore без проца не написали.
Я в таких случаях смотрю осцилом внимательно если ничего не вызванивается по затворам транзюков. Если все равно ничего не понятно - выпаиваю транзюки, обмеряю весь обвяз, меняю шим... Далее думаю и повторяю н-ое кол-во раз до понимания происходящего -)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 17:46
сопротивления Vcore без проца 470 Ом, напряжение Vcore с процом 1,74 В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H81H3-AM REV1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
o_elshad
14 янв 2016, 12:13
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h81h3-m4 v1.0a дамп биос
denik
31 май 2016, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h81h3-am v1.0 ищу дамп PM25LD512C2 - rom1
Yojiq
18 июл 2022, 18:58
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS H81H3-LM Rev 1.0
meg12345
21 янв 2018, 20:56
meg12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ишу биос H81H3-M3 V:1.0
k_hexen
23 апр 2018, 11:47
