Текущее время: 21 июн 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: БП Toshiba PA3715U-1ACA (диоды B36B)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 15:23
Добрый день.
Не работает БП, сгорел предохранитель в "первичке", из-за КЗ.
2 диода B36B - пробиты (Думаю только в них и дело)
Я к сожалению очень плохо разбираюсь в диодах и их аналогах.
Помогите подобрать аналог на замену.
Datasheet - ВОТ.
А если есть такой в вольтмастере и дадите ссылку - буду бесконечно благодарен.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: БП Toshiba PA3715U-1ACA (диоды B36B)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 16:32
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=279305398
Религия не позволяет поиском смотреть
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 09:15
Да всё позволяет. И поиском всё излазил. И эту позицию видел. Просто не понимаю, подходит он или нет. Сомнения вызывает надпись в даташите Ultrafast, а у этого такого нету.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 17:28
понятное дело, что два, так всегда бывает одно плечо вылетает, а за ним кз и предохранитель
3А 600в думаю не сложно подобрать из того что под рукой. Кондер я бы тоже померил. Почему диоды сгорели надо понять. через лампу включишь как поставишь чтоб опять не спалить).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 18:03
Я как раз собирался попробовать диоды поставить, посмотреть как себя вести будет. Но Клиент прибежал и всё забрал быстро. =)
Так что, тему закрываю, так как техники больше нету. =) Спасибо откликнувшимся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. диоды шоттки
в форуме Куплю | Buy
netwisher
23 сен 2015, 11:31
netwisher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5750G (ноутбук) Не запускается.не мигают диоды
ЖаhongiR
1990
09 фев 2016, 00:41
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят
Vishnya
21
6062
12 окт 2016, 19:10
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-78LMT-S2 Rev1.1 Не горят диоды LAN
в форуме Gigabyte
Axelord
09 апр 2017, 01:24
LO1 Перейти к последнему сообщению
