Текущее время: 22 ноя 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1281 (820-2330A) короткое замыкание в шим дежурки TPS51125
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:44
Добрый день! Аппарат не включается. Дежурные 3.3В присутуствуют, 5.0В - нет. При проверке на к.з., выясняется, что между истоком и затвором Q7220 (верхнее плечо по линии 5В) к.з. Ну, думаю, решилось. Ан-нет, выпаял полевик - короткое осталось...
Т.к. затвор Q7220 подключён только к шим дежурки, вывод очевиден - проблема в дежурке. Меняю. Перед включением проверяю - короткое замыкание отсутствует. Включаю - 5.0В как ни бывало. Обесточиваю плату, меняю сопротивление - опять к.з. И опять между выводами 20(LL1) и 21(DRVH1) шим дежурки U7201 (TPS51125). Снимаю полевик, для надежности, так и есть - виноват шим. Подал на соответствующие контакты 5В так шим тут же греется.
Опять таки, чтобы не было сомнений меняю ещё один TPS51125 - та же ситуация... Подскажите, в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1281 (820-2330A) короткое замыкание в шим дежурки TPS51125
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:49
Бутстрапную цепь проверить (C7224, R7224).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:06
Померил мулитметром ёмкость - в порядке, не пробита. Сопротивление тоже нормально - 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 12:52
Наверное все же не на пробой надо проверять, а на емкость. Ну, или заменить просто ее.
VREG5 и VREG3 не засажены на землю? Силовые 5в нет по выходу заниженного сопротивления?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:50
А ты померяй через полчаса после снятия напряжения питания и короткое пропадет. Дежурка у тебя исправна, ищи дефект в другом месте.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 18:36
да, Вы знаете, так и есть - короткое пропало! Но странно, однако... Сразу после снятия напряжения, сопротивление между 20-м и 21-м выводами примерно 15 Ом, со временем оно увеличивается - например сейчас порядка 80 Ом. При этом, когда короткое, при подключении питания между выводами 20 и 21 шим греется неимоверно. В чём же может быть проблема, если 21-й вывод шим, болтается в воздухе (Q7220 я предварительно снял)??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 18:59
Пока на 1 ноге не появится напруга порядка 1 вольта, 5 вольт не будет! У тебя просто не включается плата, поэтому не появляется 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 20:34
Ёмкость заменил, VREG5 и VREG3, также как и силовые 5В, на землю не засажены.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 10:37
Простите, но я не понял. Разве 5В должны появиться только после включения платы? Я привык считать что 5В, наряду с 3В, образуются ещё до нажатия кн. вкл. Или это не всегда так?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 10:55
в данном случае 5 вольт появляются после включения, и никак не раньше.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 13:25
Я всегда считал, что в выключенном состоянии имеем режим S5.
А ему соответсвует наличие напряжений:
16В от БП и/или 12В от Акку.
3,42в, сгенерированные от одного из этих напряжений.
и питание RTC.
Далее начинаются пляски с шиной sys_onewire,
и далее уже в зависимости от кнопи onoff.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ A1281 vs A1280 (MacBook pro) Совместимость
в форуме Apple
Caiman
18 май 2018, 00:01
Caiman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (820-2879-и) Короткое замыкание по линии pp3v3_s5_reg
в форуме Apple
neonic
10 ноя 2018, 19:19
neonic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125
в форуме Samsung
Алексей KZ
15
7373
27 мар 2016, 19:49
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2330A) не вкл, замеры есть
в форуме Apple
chapaew
24 авг 2016, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2330a) не заряжаеться,от сети работает
в форуме Apple
Bazhenovvv
25 июл 2019, 23:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
