Текущее время: 22 ноя 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: Asus X51L феномен какой-то с функциональной клавиатурой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 11:48
Здравствуйте!
Уважаемые эксперты, подскажите, пожалуйста, что бы это могло быть и как побороть. Ситуация следующая: на ноуте Asus X51L мой сын чего-то понажимал, да так, что теперь функциональная клавиатура начала работать так, будто нажата клавиша Fn. Причем само нажатие на эту клавишу теперь ни на что не влияет, т.е. что с ней, что без нее результат нажатий одинаков: меняется яркость, громкость и т.д., а вот копирования в Total Commandor по F5 не возможно выполнить. Более того, при загрузке ноутбука та же история - нажатие на F2,F11,F12 не приводит к входу в биос или загрузке с флешки, даже по ESC не снимается заставка ASUS, что бы посмотреть версию биос. Такая вот беда.. Самое же для меня удивительное, что я всегда считал, что такое переключение возможно только в BIOS, ан нет.. Вход в Биос был запаролен лично мною лет шесть назад и пароль успешно забыт. На вашем форуме обнаружил, что это оказывается это можно порешать через Мастер-пароль, но это отдельная будет тема, если удастся порешать текущую.. Последние манипуляции, которые были с ноутом: установлена Win-10 x32 (лицензионная), установлены почти все драйвера, ну и стандарт: офис, антивирус и пр. (если понадобиться - готов предоставить полный список установленного ПО). При этом всем все работало как обычно. Вчера же дитенок самостоятельно поставил Daemon tools и игрульку Need for speed и клянется, что больше ниче не делал, а клавиатура вот такое вытворяет..
Квинтесенция всего моего опуса: точно не в биосе, а на ноутбуке что-то было нажато или установлено, что вызвало теперешнее поведение клавиатуры, и отсюда вопрос: что бы это могло быть и как это одолеть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L феномен какой-то с функциональной клавиатурой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 21:49
А если штатную клавиатуру отсоединить и воспользоваться USB-клавой?
Может кнопка просто "залипла"? Ведь её дефект проявляется ещё ДО загрузки ОС и, следовательно, установленное ПО ещё не может влиять на её работу.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 22:48
Или вставлено.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 09:49
Была подобная хрень у товарища на ноуте Lenovo, при включении ноутбука на экране еле видно было что происходит, как в последствии оказалось, дочка у него нажала на какую то клавишу из верхнего ряда и такое чудо произошло. Решили вопрос просто, пробором прошли по F во включенном варианте (Fn нужна там для того, чтобы отключить функцию) Оказалось что просто залип контак на приглушении Экрана.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 23:52
Поменяйте клавиатуру, проблема скорее всего в ней
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 13:07
снимаем батарею, отключаем встроенную клавиатуру подключаем USB клавиатуру, запускаем ноут если баг устранился меняем клавиатуру на новую. не помогло - тогда замена контроллера клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:42
Есть еще вариант; снимается клавиатура,берется кисточка или помазок для бритья и под краном,положив клаву на кусок пластика,немножко капнув фейри,стираем (без излишнего насилия) нашу залипшую клавиатуру.Потом следует тщательная промывка проточной водой и сушка феном минут 15-20.Я для страховки оставляю на ночь на открытом месте в вертикальном состоянии.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:51
Доброго времени суток!
Всем спасибо за участие и.. сори за ваш мозговой штурм. Ответ оказался настолько банальный, что стыдно признаться - клавиша Fn действительно просто тупо "залипла". Но коль скоро вы проявили такое теплое сочувствие и участие в моем вопросе, попрошу теперь помощи в решении и другого вопроса - а именно: восстановить доступ к BIOS, который, как я уже говорил выше - я сам и запаролил. Ноутбук ASUS X51L дата BIOS 12/22/07 ver 204, хоть это и не критично, но если есть такая возможность, то почему бы нею не воспользоваться.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 22:38
Я не скажу конкретно про вашу модель, но мой алгоритм был бы таким: отсоединить БП, отсоединить АКБ, вытащить батарейку (она питает BIOS), подождать пару минут или, если знать где, то замкнуть специальную перемычку (пятаки на плате) для обнуления.
В большинстве случаев, чтобы добраться до батарейки, достаточно снять нижние крышки, ну или поднять клаву. Правда, немало и таких, где нужно вскрыть ноут, а иногда и снять мамку...
Обычно помогает, если ваш ноут не из серии типа "элит" с повышенной защитой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 22:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
YaVit
Эта операция может помочь только на совсем старье. Так что мимо кассы. Зря писал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L феномен какой-то с функциональной клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 08:45
Спасибо всем за активное участие, вопрос порешал. Если вдруг кому понадобиться делюсь тем, что нагуглил:
- из этого видео взял ссылку на страничку с мастер-паролями;
- нашел пароль для своего БИОС и попробовал ввести - сначала не получилось, но в этой статье вычитал совет - установить системную дату в Windows равную дате БИОС и после этого все получилось: пароль подошел, в БИОС вошел, все настроил как хотелось и.. как мало нам для счастья надо :-):
Еще раз всем спасибо за помощь, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x51l (x51l rev2.0) нет инициализации
sash1234
29 мар 2015, 09:19
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51L (X51L REV:2.0) Опознать элемент.
startmag
29 мар 2016, 14:15
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 18:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L) прошивка BIOS
art_pr
14
5205
30 апр 2018, 09:28
art_pr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51L (X51L rev 2.0) нет инициализации
stanly
24 июл 2018, 12:59
Stephan Перейти к последнему сообщению
