Текущее время: 23 май 2024, 22:50
MaxBiker
Заголовок сообщения: Satellite L500d-17H (la-5331p rev:1.0) Нет инициализации (поджарилась от 24 вольт по аудио разъему) Добавлено: 21 июл 2016, 00:47 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Доброго времени суток. Помогите запустить аппарат, а то я последние 2 года только iPhone-ы ковырял Хозяин ноутбука дальнобойщик, подключал что-то к аудио разъему и видимо конец провода попал на 24В. Теперь включается, но нет инициализации. На плате UA3 был с дырами, запеклась обвязка UA2 и UA1. Все это снял. Грелась шимка PU13, которая формирует 1,5В... Заменил, напряжение восстановилось. Но как не было инициализации так и нет. Нет питания процессора, видимо не доходит процесс инициализации до формирования шимками напряжений процессора.
PL6-5V PL5-3.3V PL8-1.2V PL3-1V PL9-1.8V PL14-1.5V PL11-0V PL13-0V
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Satellite L500d-17H (la-5331p rev:1.0) Нет инициализации (поджарилась от 24 вольт по аудио разъему) Добавлено: 23 июл 2016, 00:26 |
planetoxod писал(а): PWROK ? Активность по SVD ? PWROK - 3.3v после включения SVD - 1.8v SVС - 0v А вот на счет активности... мультиметром сложно осцилом посмотрю завтра
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Satellite L500d-17H (la-5331p rev:1.0) Нет инициализации (поджарилась от 24 вольт по аудио разъему) Добавлено: 03 авг 2016, 13:25 |
planetoxod писал(а): Проц рабочий ? Подкинул другой AMD Turion II (TMM500DBO22GQ), тоже самое... не уверен в 100% работоспособности. Буду искать заведомо исправный процессор для замены.
