Текущее время: 21 ноя 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 12:48
Имеется сабж.
предыстория такая:
попал ко мне в руки с цикличным рестартом. но не стабильным. т.е. иногда может включиться, но не пройти инициализацию. тормозил на 16 посте.
заказал мост, запаял на заводских шарах. получил тот же цикличный рестарт. думаю недосел - перекатал на свинец. та же история. заказал еще 1 мост. и снова та же картина.
биосы пробовались разные.
не успевает подняться напряжение +1.05vs на мост. сопротивление порядка 30 ом.
еще примечание. когда подключен адаптер и ноут пытается включиться при тактильном воздействии в районе шим дежурки плата выключается и не включается пока не вытащишь адаптер и батарейку 2032. в обвязке проверил мелочевку, вроде все целое. на всякий случай пропаял.
такой вопрос. можно ли включать плату с разомкнутыми перемычками по питанию моста 3,3 и 1,05 ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52jr (K52JR rev 2.3) цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:16
То что при касании в районе дежурки плата вырубается не значит, что проблема с обвязкой, ты срабатываешь как проводник, в итоге плата уходит в защиту :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 08:00
интересный подход к ремонтам: со старта сразу меняем чип, еще и 2 раза, а потом уже питания меряем.
можно
а вот если бы по этому порылись по форуме, ответ бы нашли
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 22:11
вы что-то конкретное имеете в виду?
уже часа 2 роюсь ничего похожего на мою тему не нашел
нашел поблемное место в шим питания памяти. отваливался резистор на 1мом на 16 контакте
сейчас все напруги поднимаются. но дико греется видеопамять - 70+ градусов. на неё приходит 1,25в при сопротивлении близком к нулю. походу выбило её?
подрубился лбп к данной лини. при 1в потребление порядка 1,2а, при этом чип памяти не греется.. и пока не смог найти что так садит линию.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 10:56
смотри где нет pgood!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 17:06
на этой плате конденсаторы болеют как раз в цепи питания моста! При сопротивлении близком к нулю грется должно 100%
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:15
дошли руки до платы снова.
перепаял видеопамять. сейчас плата включается сразу при подключении адаптера. на кнопку включения не реагирует.
на подпаянной пост карте стоят нули, резет снят (сигнал #buf_plt_rst активен - 3.3в), клок мигает.
попробую прошить биос на другую микросхему (мало ли что).
в какую сторону дальше копать, пока не знаю. прошу подсказать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 19:43
перепаял мост, посты побежали :dan_ser:
изо, к сожалению, не появляется.
с подключенной матрицей встает на А6 (скорее всего, т.к. выгорели 3 блока на постке) по идее изо должно быть.
при подключении внешнего моника - 62
грешу в сторону видеопамяти, т.к. снимал с донора такой же платы ревизии 2.3. насколько я помню там стоит другой видеочип.
попробую доразобраться с ней.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 10:11
запаял другую память, все плата заработала как нужно.
спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth x79 rev 1.02 цикличный рестарт
в форуме Asus
MIB89
11 июл 2018, 09:22
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97A/USB3.1 Rev1.00 цикличный рестарт на 55 посте
в форуме Asus
romanych-88
11 апр 2022, 16:19
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (DAOZR6MB6HO rev.H) Цикличный рестарт
Bezil
12 фев 2015, 06:59
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V REV-1.0, цикличный рестарт после включения
в форуме Gigabyte
punkt87
4343
25 фев 2017, 23:06
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, DocRec, Google [Bot], master-888, Niceeffete, TJen и гости: 85
