Текущее время: 21 май 2024, 23:01
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа Добавлено: 21 июл 2016, 09:06 |
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 14:32 Наличности на руках: 127.03
Сообщения: 96 Откуда: Краснодар
sweet caramba писал(а): драйвера не нужно ставить разные всякие, нужен один драйвер с оф. сайта на родную версию windows. И почистить от старых/не родных драйверов. Потом только думать дальше. Чистилось, ставилась чистая винда 7 и 10, разные версии каталиста. Каталист когда с ошибкой ставится, когда молча прекращает установку. С софтом наверное всё перепробовал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Vsirf писал(а): чип поставили 216-0809024 ? не перемарк? Чип точно такой же как был 216-0809024. На перемарк не похоже, хотя кто знает. Брал на Partsdirect. Может ли виновником быть север 218-0755046? На сколько я понимаю встроенная графика там. Никакого дополнительного охлаждения на этом чипе нет
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа Добавлено: 21 июл 2016, 09:44 |
218-0755046 - FCH нет в нем графики да и не север он. Графика в самом процессоре.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа Добавлено: 21 июл 2016, 09:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Dimmma писал(а): Чип точно такой же как был 216-0809024. На перемарк не похоже, хотя кто знает. Брал на Partsdirect На той неделе брал у них (вот запамятовал - его или 4207), реболл голимый. Вернул. Взял несколько в другом месте. В диспетчере какой ID чипа?
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа Добавлено: 11 авг 2016, 23:02 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Здраствуйте, вопрос к ТС, решил проблему? Просто такая же ситуация , перепробовали .....практически все(( ноут пришел, именно что дрова не ставились нормально на видео, замена видео чипа вопроса не решила, интегрированый видео в месте с процом, тоже меняли (нашлось несколько штук),на тестовом харде тестим с чистой операционкой, непонятно ,что ему еще надо....
_________________ Нет ничего невозможного.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа Добавлено: 12 авг 2016, 10:17 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
PlayFXЧерномор писал(а): В диспетчере какой ID чипа?
Dimmma
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа Добавлено: 12 авг 2016, 22:08 |
PlayFX писал(а): Здраствуйте, вопрос к ТС, решил проблему? Просто такая же ситуация , перепробовали .....практически все(( ноут пришел, именно что дрова не ставились нормально на видео, замена видео чипа вопроса не решила, интегрированый видео в месте с процом, тоже меняли (нашлось несколько штук),на тестовом харде тестим с чистой операционкой, непонятно ,что ему еще надо.... к сожалению безрезультатно. Драйвера не работают
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа Добавлено: 12 авг 2016, 22:42 |
Спасибо что кто то откликнулся, по чипу не скажу сейчас , так как уже дома и время что бы звонить уточнять не то, и тем более пятница)) , на вскидку 2009 вроде (не уверен), амдешный.... Чистая 10ка установилась ,и все драйвера встали на место , то есть все работает!!! У клиента 7ка , аж 2009 года установки, и ее не куда не не не ,короче отдали ребятам с мастерской с нашим тестовым хардом с 10кой , что бы показали клиенту , что все работает
На его 7ке два дня бились, откаты аж до 2009 года , не в какую, не первый раз сталкиваемся с такими проблемами (после замены чипа), зделал вывод.... чип тестить надо на своем диске, и на разных операционках
Вот как то так))
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа Добавлено: 23 авг 2016, 23:20 |
Ivanches писал(а): За последний месяц 2 чипа в парт директ вернул из-за подобных косяков..Установка чипа с другого места решала проблему Завтро уточню у наперника где чипы берет, отпишусь... Тема актуальной так и остается (hp возврат пришел, была замена чипа, FurMark не видит карту)
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа Добавлено: 26 авг 2016, 22:28 |
PlayFX писал(а): Ivanches писал(а): За последний месяц 2 чипа в парт директ вернул из-за подобных косяков..Установка чипа с другого места решала проблему
Завтро уточню у наперника где чипы берет, отпишусь... Тема актуальной так и остается (hp возврат пришел, была замена чипа, FurMark не видит карту) Там и берем) вроде ранее не было проблем извиняюсь за задержку ответа
Заголовок сообщения: Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа Добавлено: 29 авг 2016, 15:48 |
Черномор писал(а): В диспетчере какой ID чипа? Полностью, включая SUBSYS. И искать потом, такой SUBSYS как положено или изменился.
