Текущее время: 22 ноя 2024, 06:22
 Заголовок сообщения: DV6-6129sr (HPMH-41-AB7400) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:40
Здравствуйте принесли данный аппарат с проблемой нет инициализаци, разобрал увидел что на шимке PU3 отгорела одна из дорожек а именно 12контакт V5IN восстановил контакт , ноутбук перестал реагировать на кнопку включения , убрал контакт , он все равно не включается , напряжение 3.3В есть 5В поднимается после нажатия на кнопку , индикатор подключенного адаптера горит , с шимке LDO поднимаются и 3 и 5 В, биос прошил на кнопке есть 3.3В на флешку биоса тоже приходит, пользуюсь схемой от GAB6300, читал на форуме что нужно напряжение 15VSTBY на плате не могу найти где измерить , подскажите что еще не хватает для старта ?
На чарджере ACOK 0В но он инверсный я так понимаю это нормально ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
и еще оторванный разъем подключения динамиков ) но я думаю он не должен так сильно влиять на запуск )
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6129sr (HPMH-41-AB7400) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 10:22
у многих проблема решалась прошивкой биоса , блин не могу подобрать реально рабочий биос к этой платформе ...может есть у кого ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 20:29
Есть одно место - оф. сайт HP. 100% рабочие прошивки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 08:20
с оф сайта брал прошивку , там дамп по коду не совпадает со слитым, очень сильно отличается , я его все равно заливал ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 11:45
Очень странный ответ и очень странные действия для человека, более 3-х лет зарегистрированного на форуме и имеющего не одну сотню постов.
Может, наконец, пора почитать тему про распаковку / правку биоса?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:47
Да я на форуме уже зарегистрировался давно, спасибо что подметили, не отрицаю опыта с правкой биоса у меня маловато, но читал про это многое, и знаю как правильно править биосы, особенно НР, я взял прошивку с официального сайта , разархивировал 7z , там в раскованном архиве лежало два биновских файла , прогнал через phenix tool , я сразу правил F21 файл, он отличен от оригинала , а далее забыл про следующий файл S21, вот он как раз таки схож с оригиналом, но залив прошивку ситуация не изменилась
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
у меня еще такой вопрос по замене мультиконтроллера на этой модели, стоял там ITE IT8518E-cxa, я заменил на ITE IT8518E-HXS , похоже что они не одинаковые?
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 58 секунд: ----------
В общем нашел идентичный мульт, запуска нет все равно , подскажите чего не хватает для старта ?
---------- Добавлено спустя 30 минут 59 секунд: ----------
Еще подскажите с хаба SLP_S3# и SLP_S5# не приходят на мульт , там должно быть 3,3В? может хаб помер
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:22
Условия старта проверьте, сразу узнаете.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 16:25
по условиям стата смотрю нет на мульте сигналов slp_s3# и slp_s5#, они должны быть 3.3 в но их нет, заменил fch на новый старта так и нет и сигналов тоже , подскажите пожалуйста что может быть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:56
тема все еще актуальна, вообщем проблема такая на данный момент, ноутбук стартует но явно не видно , на кнопке индикаторы не горят, поднимаються некоторые напряжения но не все , нету напряения на озу, и процессоре , коды на пост карте в нулях , slp_s3# и slp_s5# поднимаются после нажатия на кнопку , подскажите что не хватает для нормального старта ? я думаю может мультиконтроллер , какие сигналы проверить ?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд: ----------
заметил такую особенность , в момент измерения напряжения на PU3(TPS51216) на 17 ноге run_on , при нажатии кнопку , заводиться и кулер крутиться , но пока без инициализации , что это моет быть? а когда убераешь щуп тухнет все , блин не понятно , моет там дорожка оторванна? я под микроскопом смотрел все в порядке
---------- Добавлено спустя 34 минуты 42 секунды: ----------
разобрался в чем было дело шим PU3 не до конца сидел из за провода который я напаял, все посадил коляска заводиться но нет инициализации все равно, на пост карте моргает ресет , какой то из шимов не дает повергуд я так понял? на дросселе PL508 который стоит ближе видеокарте нет напряжения , смотрю дальше
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 42 секунды: ----------
Заменил проц при старте останавливается на пост коде 02 прошиваю биос
---------- Добавлено спустя 27 минут 31 секунду: ----------
в общем по итогам нет питания виде , пост карта встает на коде 02, что может быть кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:25
на шим питания видеокарты TPS51217 подается питание V5IN - 5V, сигнал EN - 1.5V на выходе нет нечего и Powergood нету , на PowerGood сопротивление в 0 ом
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:47
всем спасибо ноутбук забрали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6129sr (hpmh-40gab7500) Не включается.
skvorcovs77
09 фев 2015, 11:08
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6129sr (Arima HPMH-40GAB7400-E) Нет инициализации Post Code 50
Valerii V S
3135
07 дек 2015, 20:38
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6129sr (dv6) Не видит WiFi
Dwit
12 мар 2015, 09:16
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
6402
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 109
