Блок питания рабочий.
Я по такой схеме подключил.
Проверка БП
1)Отключить разьем Р201от платы процессора
2)Подать 3.5в на Выв.1 разьема Power_ON (запуск БП)
3)Подать 3.5в на Выв.8 разьем Р201 DRV_ON(запуск инвертора подсветки LED)
5)Проверить напряжения +12в--+3.5в--+24в--+45в (на LED+)
БП РАБОТАЕТ горит подсветка.
Питания нет 3,3V SPI FLASH(2Mbit)] IC5202
W25X20BVSNIG
На EEPROM 3.5V есть.
IC5201 LGE7303C Скалер должен выдавать AVDD_LVDS_3.3V через дроссель получается +3.3V_FRC
на SPI FLASH W25X20BVSNIG но Скалер нечего не выдаёт потому-что сам не работает.
А запускаться Скалер должен от этой (IC602) uPD78F0514 NEC_MICOM но почему-то не даёт команду старт.
Подозреваю Кварц X601 10MHz С одной стороны есть генерация с другой нет генерации.
На одном на другом кварце с двух сторон есть X602
32.768KHz.Они стоят в этой микросхеме uPD78F0514.
На эту микросхему uPD78F0514 питания подаются нормальные а вот с неё не все питания выходят.
