Текущее время: 03 июн 2024, 03:29
toly084
Заголовок сообщения: PCG-71211V (MBX-224) Был залит не включается Добавлено: 20 июл 2016, 12:43 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2012, 13:48 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 27 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. Сначала устранил кз на линии питания от аккумулятора, заменил PQ8. При подаче напряжения на контакты акума на плате появляются дежурные 3,3В и 5В на PL16, PL17. Но потом через несколько секунд пропадают. На PU9 1- 5V, 5 - 3,3V не пропадают. Если подать напряжение от блока ноутбука 19,5В то дежурки нету вообще. Если подавать напряжение от лабораторного блока 19,5V потребления нету. На PQ1 1 - 19V, 4 - 19V, 5 - 19,5V на PQ2 1-19V, 4-19V, 5- нету. Перекидывал PQ32 вместо PQ2, ничего не менялось. На PU9 напряжений нету. На PU3 1-3,3V, 4-19V, 5-2,7V был пробит PD19 (выпаял, ищу замену) 6-1,173V, 8-2,7V, 10-3,3V, 11-3,3V, 12-1,06V, 24-0 28-19V. Подскажите, должно ли быть напряжение на 3 ноге PU3 при подключении блока ноутбука 19В без аккумулятора?
Последний раз редактировалось toly084 20 июл 2016, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
toly084
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) Был залит не включается Добавлено: 20 июл 2016, 13:55 |
Черномор писал(а): На исправном должно. ACDET, AC_OFF_3# смотрите. Если AC_DET низкий временно снимите PD19 для проверки OVP - не OVP. Так и было. Со снятым PD19 появилось 2,7 на 5 ноге PU3. Пока не нашел что поставить. Теперь ищу почему на 24 ноге нету ничего прочитал должно быть 6В.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) Был залит не включается Добавлено: 20 июл 2016, 17:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
toly084 писал(а): не нашел что поставить Дык дело то не в PD19, а в том что ему на катод низкий "делает".. toly084 писал(а): на 24 ноге нету ничего прочитал должно быть 6В Должно. Питает REGN всего ничего, скорее BQ поплохело.
toly084
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) Был залит не включается Добавлено: 20 июл 2016, 18:46 |
Черномор писал(а): toly084 писал(а): не нашел что поставить Дык дело то не в PD19, а в том что ему на катод низкий "делает".. toly084 писал(а): на 24 ноге нету ничего прочитал должно быть 6В Должно. Питает REGN всего ничего, скорее BQ поплохело. PD19 звонился в обе стороны, на плате. Когда выпаял забыл проверить. Завтра проверю PU31. По поводу REGN, то должно появится питание после опускания CHGEN. Прочитал что мульт должен дать команду на зарядку акума, тогда уровень на CHGEN должен опуститься.
toly084
Заголовок сообщения: Re: PCG-71211V (MBX-224) Был залит не включается Добавлено: 21 июл 2016, 16:16 |
Черномор писал(а): Одинаковое там все. PU31 на схеме NC = нету. AC_OFF_3# дает PU1 с сотоварищи. Спасибо, посмотрю. Еще, между стоком и истоком на PQ32 4,5Ом. Похоже из-за этого и нету 19,5 на PQ2. На 8 ноге PU1 2,52В, как я понял это питание с батарейки, оно почему то проседает. Передернул батарейку, поднялось до 2,98В. Попробую найти PU1 и заменить.
