Текущее время: 02 июн 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (820-3115-B) Распиновка коннектора камеры
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 10:59
Приветствую.
Прошу помощи в определении распиновки коннектора камеры.
Имеется шесть проводников из которых определены только питание и масса, это более толстый красный и черный провод, остальные идущие на камеру и дачик света (синий черный желтый зеленый) неизвестны. Проще всего посмотреть на таком же коннекторе модель именно 2012 года, в 2011 году все провода одного цвета.
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) Распиновка коннектора камеры
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 18:17
вам для камеры нужны только 4 провода. масса питание и два юсб
вот эти зеленые и желтые скорее всего они. если перепутать то ничего не сгорит. остальные провода - датчик освещения.
если не сильно горит гдето через месяц будет модуль разобранный
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (820-3115-B) Распиновка коннектора камеры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 17:52
Произвел замеры сопротивления относительно массы и питания, сравнил с другим кабелем
1 толстый красный - GND
2 зеленый - USB_CAMERA_CONN_N
3 черный - USB_CAMERA_CONN_P
4 желтый - =I2C_ALS_SDA
5 синий - =I2C_ALS_SCL
6 толстый черный - PP5V_S3_ALSCAMERA_F
Все работает. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook 1370 (820-3053-a) MacBook 1370 средний пин коннектора зарядки
в форуме Apple
pas50
03 июл 2016, 11:48
pas50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 late 2013 A1398 (820-3787) ремонт шлейфа камеры
в форуме Apple
flusher
15 янв 2022, 09:27
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна распиновка разъема камеры DH-PTZ11204-GN-P
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
LineStar
25 апр 2019, 18:36
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-x022ur (x022) Распиновка веб-камеры
sin4ez
29 июл 2021, 09:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
