Текущее время: 13 ноя 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Дефектный EOS Canon 400D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 12:26
EOS Canon 400D.
Дефект: при вставлении аккумулятора, аппарат сам по себе включается, на переключатель NO/OFF не реагирует, на колесико режимов тоже не реагирует, при вставлении объектива, выпадает в ошибку 01 (ошибка объектива), иногда появляется ошибка 99, индикатор заряда/разряда батареи постоянно полный (не работает).
Если у кого была похожий дефект, подскажите, куда копать.
Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
 Заголовок сообщения: Re: Дефектный EOS Canon 400D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 12:48
Делал юзерсие действия: Менял объектив, камера тупо зависает, чистил контакты, подгибал усики кнопки on/off (прозванивал шлейф… целый). Самого важного нет, нет схемы на сие чудо девайс.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 14:07
Интересно чем бы тебе схема помогла ?
У тебя описан целый ворох разных дефектов, и честно говоря, не шибко верится в их естественную взаимосвязь.
Например, аппараты сами включаются и не реагирую на колесо прокрутки - когда тупо забываешь вставить и защелкнуть шлейф.
Ошибка 99 - наверно сам знаешь, затвор, зеркало, обьектив.
Ошибка 01 - это, как правило ошибка вызванная битым шлейфом диафрагмы обьектива.
индикатор заряда...а батарея то целая ? это же, по факту работа программы и калибровка. Разве что коррозия где, да и камера зависает...короче ищи коррозию, или следы удара.
Дефект совсем нетиповой, посоветовать что-то дельное сложно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 14:28
1. Схема нужна для того чтоб узнать что за что отвечает (без схемы я как без рук).
2. Камера 100% не залита, это подтвердила экспертиза. На счет что ударная или нет ложно сказать т.к корпус чистый (нет следов падения), может конечно и на ковер падала.
3. шлейф 100% воткнут.
4. На счет ошибок это понятно.
Есть предположение что это проц отваливается, но это трудно утверждать, возможно сбой происходит и за того что, неисправна деталь, отвечающая за выбор режимов и вкл выкл. Опять же нет схемы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 13:23
Дефект выявлен. Неисправна микросхема ch4-6332-000, находящаяся под слотом карты памяти. Она отвечает за выбор режимов и on/off команды. Визуальной осмотр показал, что на микросхеме ch4-6332-000 есть прогоревшее отверстие.
Заказывать плату целиком, клиенты отказались.
Всем спасибо, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на EOS Canon 400D
в форуме Canon
Alex1904
04 май 2023, 21:21
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. canon eos 600d err 70
в форуме Canon
erikalov
06 июл 2020, 21:31
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
novoznik1
4096
24 окт 2018, 22:33
novoznik1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ctbrand ct-400d ультразвуковая ванна
Александр59
04 окт 2022, 10:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисный софт Tornado EOS
в форуме Canon
ENLiTe
16 ноя 2019, 19:37
ENLiTe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
