Текущее время: 21 ноя 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: Z77A-G43 погнутые ноги
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 00:11
На данной материнке в сокете оторвана нога, нашел что это gnd. Восстанавливать соответственно не стал. Так же в районе этой ноги замятие было, как смог подровнял. Вроде все ровно, но не работает двух канальный режим озу. То есть мать виснет на 55 пост коде. Если же воткнуть озу в крайние справа слоты, то мать оживает,посты проходят, Все работает. Кто знает какие контакты отвечают за связь с озу в 1155?
 Заголовок сообщения: Re: Z77A-G43 погнутые ноги
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 10:19
О какой именно связи речь? На сайт производителя процессоров сходите, он даташиты на процессоры не скрывает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:54
связь проца с озу, какая то нога где-то не контачит... именно двухканальный режим не работает
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 12:00
Распиновка LGA1155
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 12:12
dyadya писал(а):
Распиновка LGA1155
Спасибо! замятие в правом верхнем углу в основном. Салатовый отвечает за озу?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 12:28
SA DQ
SB DQ
В даташит не заглядывал, но полагаю, два разных канала с номером разряда шины.
Советую раздобыть светодиодный тестер памяти. Помогает линию обрыва определить на раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-G43 - Не работает 2 слота памяти из 4
в форуме MSI
Юрий В.
3987
27 сен 2016, 19:13
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-G43 помогите опознать микросхему
в форуме MSI
marchal
26 авг 2016, 16:48
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G43, не работает слот памяти
в форуме MSI
tureckiy
21 дек 2016, 19:30
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 19:01
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77a-G43 циклический перезагрузка на пост коде 9а
в форуме MSI
xusan
3264
31 май 2018, 16:28
xusan Перейти к последнему сообщению
