Текущее время: 08 май 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: леново p70-a не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 14:45
здравствуйте! пришел леново p70-a с диагнозом не включается после автозарядки . после осмотра платы обнаружил что греется контроллер зарядки bq24296m поставил bq24196 стал реагировать вибрацией ,но не включался и в рекавери не заходил.прошил так же реагирует вибрацией и не включается,но стал заходить в меню выбора режима(фаст бутт, рекавери и нормал ) когда выбираю рекавери или любой другой режим выключается и не куда не заходит.прошивал различными прошивками шил рекавери разные все одно и тоже не включается даже логотип не показывает.подскажите в чем может быть проблема. и еще есть предположения что проблема в акб я так понял там есть + - bat_on и четвертый контакт я незнаю за что он отвечает. если от блока подсоеденить только + - не включается когда - замыкать на bat_on то вибрирует,может четвертый контакт тоже надо на что то замкнть?
 Заголовок сообщения: Re: леново p70-a не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 15:43
Чем шил? Прозвони диоды возле разъема и у АКБ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 15:56
флештуллом через юсб .шьется замечательно без ошибок
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 11:40
был точно такой же . оказалась битая флешка
Люблю ломать и ковыряться,а потом сидеть ночами и восстанавливать
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:54
Проверяйте наличие напряжения на 2х КП. Подсветки и изображения, я так понимаю что нет?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:45
От лабораторника запуститите ,если шьется ,то проблема с питанием.Стекляшку правильно поставили,на ней есть ключ ?Она с донора или новая?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 16:49
с bq24196 может не все ладно ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad p70 (P70 ) Не заряжает в WIN10. Через LiveCD заряжвет
Даврон
04 окт 2018, 23:31
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P70 контроллер
в форуме Lenovo
kmm
30 мар 2017, 20:10
kmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P70-B-102 (ARP10SQG-6050A2703101-MB-A01) отключается через 10/15 секунд
в форуме Toshiba
dante91
3852
20 янв 2018, 17:44
dante91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P70: Фантомные нажатия
в форуме Lenovo
Koe
20 окт 2018, 14:17
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (P70-A-11N) Bios need
в форуме Toshiba
basic
17 фев 2019, 17:35
