Текущее время: 27 июн 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: А52J (K52JR rev: 2.3A) Пульсации на EN1 и ЕТ2 (RT8206A)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 16:11
Изначально был в КЗ мульт и Rt8206A не поднимала LDO. Заменил на новые Шим и мульт.
Пульсации по 3,3v и 5v, и пульсации по всем дросселям.
На RT8206A:
Vin-19v
en_LDO - 5.8v
LDO - 5v нет пульсаций.
На стабилизаторе формирующего из 5v LDO в 3.3v питание мульта пульсаций нет.
En1 и EN2 звонятся вместе на диодную сборку. на ней пульсации. напряжение 3,2v
Не могу найти чем формируется этот сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: А52J (K52JR rev: 2.3A) Пульсации на EN1 и ЕТ2 (RT8206A)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 16:27
Боардвью есть, force_off -ом давится, он к 3VA подтянут.
Недавно такой с пульсациями дежурки делал, даже не то что пульсациями, запуститься толком не могла.
Танталы по 3 и 5V свое отбегали..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 20:25
Проверил танталы, ESR 0.02-0.04 Емкасть тоже в норме.
Начал вызванивать и обнаружил Самые большие импульсы на CPU_VGA_Therm#
Снял R3208 VGA_ALERT# и плата стартанула ЕСТЬ изображенеи на матрицу, бегут посты пульсаций нет.
Vga_alert# идет с U5001
1 +3VS Ati -3.3V
2- VGA THERMDA 0,4v скачки
3 VGA THERMDC 0v
4 VGA ALERT# 0v
6 m92 threm# - 3.2v
7 SMB1 dat s - 3.2v
8 SMB1 CLK s - 3.2v
2- VGA THERMDA идет на пятак под видеокарту.
что то можно сделать? или GPU кранты?
Чем черевато если я оставлю без сигнала VGA_ALERT# ?
 Заголовок сообщения: Re: А52J (K52JR rev: 2.3A) Пульсации на EN1 и ЕТ2 (RT8206A)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 13:39
Заменил R3208, U5001. С платы донора.
Пульсаций нет, ноут включается есть ИЗО.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5338
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151C11V (DA0HK5) пропадают EN1/EN2 на TPS51427
в форуме Sony
pbls
13
10468
31 янв 2019, 12:32
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52Jr (K52Jr rev.2.0) Не видит АКБ
26ld
12 янв 2015, 03:28
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: krepish.andy, Yandex [BOT] и гости: 43
