Текущее время: 27 июн 2024, 09:46
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX550Ti 1024m Добавлено: 22 июл 2016, 22:04 |
Сообщения: 141 Откуда: Челябинск
Kabanetto писал(а): Не включается при подключения доп питания(Если таковой имеется)? Если да, то следует начать с проверки фаз питания. Как правило, пробивает мосфеты верхнего плеча. Спасибо. Нашел пробитый мосфет и заменил его. Включается система, но нет изображения. Не подскажите куда дальше копать?
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX550Ti 1024m Добавлено: 23 июл 2016, 19:43 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Jobstick писал(а): Kabanetto писал(а): Не включается при подключения доп питания(Если таковой имеется)? Если да, то следует начать с проверки фаз питания. Как правило, пробивает мосфеты верхнего плеча. Спасибо. Нашел пробитый мосфет и заменил его. Включается система, но нет изображения. Не подскажите куда дальше копать? Ну замена мосфета это пол беды. Там дальше в фазе элементы могли подохнуть(кондеры, дроссели). Нужно смотреть поднимается ли напруга. Или же банальная, но еще более серьезная проблема может быть. Если радиатор прилип к кристаллу, и его пришлось отдирать- могли пятаки повредиться.
Jobstick
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX550Ti 1024m Добавлено: 23 июл 2016, 20:45 |
Kabanetto писал(а): Ну замена мосфета это пол беды. Там дальше в фазе элементы могли подохнуть(кондеры, дроссели). Нужно смотреть поднимается ли напруга. Или же банальная, но еще более серьезная проблема может быть. Если радиатор прилип к кристаллу, и его пришлось отдирать- могли пятаки повредиться. Проверю напряжения. Только вот не знаю, где и какие, если только DS на шим качнуть... А радиатор снялся отлично. Карточка не перегревалась.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX550Ti 1024m Добавлено: 23 июл 2016, 23:01 |
Jobstick писал(а): Kabanetto писал(а): Ну замена мосфета это пол беды. Там дальше в фазе элементы могли подохнуть(кондеры, дроссели). Нужно смотреть поднимается ли напруга. Или же банальная, но еще более серьезная проблема может быть. Если радиатор прилип к кристаллу, и его пришлось отдирать- могли пятаки повредиться. Проверю напряжения. Только вот не знаю, где и какие, если только DS на шим качнуть... А радиатор снялся отлично. Карточка не перегревалась. Ну могу, разве что, посоветовать пару роликов про ремонт видеокарт, где как раз и описан процесс диагностики схожей неисправности, и как проверить напряжения. https://youtu.be/HIis8RpwrrEhttps://youtu.be/fuuRg9M-QTAhttps://youtu.be/8AroF1kcyt4
