Текущее время: 28 сен 2024, 14:11
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491p) Выключается при установке HDD Добавлено: 23 июн 2016, 14:00 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
AsW.cfg.31r писал(а): отсоединил hdd и usb плата стартует Так при отсоединении чего именно работать начинает? Последовательно отсоединяй для локализации. Ни юг, ни мульт, ни биос тут не причем думаю. Больше похоже на U19 и ее цепи. Можно пока просто снять.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491p) Выключается при установке HDD Добавлено: 23 июн 2016, 14:11 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
orbit писал(а): AsW.cfg.31r писал(а): отсоединил hdd и usb плата стартует Так при отсоединении чего именно работать начинает? Последовательно отсоединяй для локализации. Ни юг, ни мульт, ни биос тут не причем думаю. Больше похоже на U19 и ее цепи. Можно пока просто снять. Работает при отключенном HDD и все usb ))) если вставить usb, то выключается, и если отдельно HDD выключается((
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491p) Выключается при установке HDD Добавлено: 24 июн 2016, 13:40 |
orbit писал(а): Ясно что по +5VALW и цепи проблема. U19 скинуть всяко проще чем югом размахивать в горячах. Кроме этого учитывая престарелый возраст PC36 не мешает заменить. По дежуркам 5v и 3.3v в норме без скачков)) ПРИ подключенном hdd дежурка тоже в норме)) u19 скинул таже песня((( pc36 отпаял проверил кондер в норме(( ещё заметил плата вырубается с характерным щелчком на плате, не могу определить от куда имеено((
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491p) Выключается при установке HDD Добавлено: 23 июл 2016, 10:33 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
На U25 смотреть что происходит. Осциллографом.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA-3491p) Выключается при установке HDD Добавлено: 25 июл 2016, 18:29 |
gigaprice писал(а): Проблема решилась. Во всем оказался виноват хреновый контакт в разъеме питания. Хотя напряжение не пропадало и дежурка постоянно была. Когда плата работает без нагрузки (HDD,ODD) все ок, как только плату нагружаешь, плата начинает рубиться, может через 3 сек. или через 30сек. Как только подпаялся ЛБП на саму плату, проблема ушла. Поставил новый разъем питания, уже часа три работает и ни разу не отключился. Клиент забрал ноут)) проблему так и не решил но спасибо что подсказали)))
