Текущее время: 20 июн 2024, 15:32
ZxKill
Заголовок сообщения: Acer ms2346 ( Wistron Hummingbird1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2016, 13:36 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 16:49 Наличности на руках: 29.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Магнитогорск
Ноутбук Acer ms2346, исходя этой темы viewtopic.php?f=59&t=32363&hilit=%2Ams2346%2A предполагаю, что платформа Wistron Hummingbird1_HR (SM30_HS) 48.4QP01.021 11224-2 Rev. 2 Помогите, пожалуйста, победить данный ноутбук. Предыстория: давно ноутбук заливали, был где-то в ремонте, починили, со слов клиента непользовались около года, достали - не включается. Я разобрал, следов пайки не видно, или что-то не сложное было или модульно меняли. Подключил бп, греется дежурка, оказался мульт - заменил (информации о необходимости его прошивки не нашел), сейчас ничего не греется, потребления нет, есть дежурные 3.3 и 5 вольт. Но на кнопку не реагирует, на самой кнопке есть 3.3 вольта, при нажатии просаживаются до ноля. На мульте подходящее к кнопке нашел только PM_PWRBTN#, там тоже 3.3 в, но от нажатия кнопки не меняется. Вложение: кнопка.png ACIN = 3.23в Биос шил PS: мало опыта, поэтому прошу сильно не ругать, а помочь советом, что где проверить. Очень хочется победить данный ноутбук. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: Acer ms2346 ( Wistron Hummingbird1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2016, 16:19 |
Черномор писал(а): LID_CLOSE#, ECRST#, про качество пайки мульта лучше спрашивать не буду.. LID_CLOSE# = 0 ECRST# = 3.1 в Пайку мульта перепроверил несколько раз, все пропаяно
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: Acer ms2346 ( Wistron Hummingbird1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2016, 09:55 |
Нашел еще пару отгнивших резисторов RN6001 и RN2001 Вложение: rn6001.png Вложение: rn2001.png Восстановил контакты, резисторы заменил, теперь при подключении питания идет автостарт, загорается диод и начинает крутится вентилятор, проц еле теплый, изображения нет. ( потребление: постоянные 0.16А) PS: LID_CLOSE# = 0, Так и должно быть или нет?
Заголовок сообщения: Re: Acer ms2346 ( Wistron Hummingbird1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2016, 09:59 |
ZxKill писал(а): LID_CLOSE# = 0 Означает что закрыт дисплей. Надо высокий.
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: Acer ms2346 ( Wistron Hummingbird1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2016, 16:58 |
reb00t писал(а): Питание до харда доходит? Посты есть? Забыл отписать, нет VCC_core, по следам нашел микруху с отгнившей дорожкой, заказал, поменяю, посмотрим, что будет ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) PS: а 5 вольт питания на хард приходят
