Текущее время: 22 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G (JV50-CP) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 16:07
Acer Aspire 5740G JV50-CP MP 09285-1M 48.4GD01.01M
Реально ли быстро переделать в UMA? С родным 0772000 периодически самопроизвольно перезагружается.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (JV50-CP) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 18:58
viewtopic.php?f=59&t=47523
Последний раз редактировалось ds.80 23 июл 2016, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 19:34
Посмотрите по схеме какой контроллер отвечает за питание встроенного ядра, если он есть то можно, если же его нет, то нужно распаять всю схему питания и обвязку для встроенного видеоядра, у меня было 2 платы (одна из них на 2000 видиочипе), так вот там по схеме можно, а на плате ничего небыло, а распаивать нехотелось))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 04:19
Быстро не получится, обсуждение, в предыдущем сообщение не на ту платформу ссылка, извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 13:07
спс, понял, что не рентабельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5740g (jv50-cp) переделка в UMA
TraX7500
15 окт 2022, 18:24
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату Acer Aspire 5740G (JV50-CP)
в форуме Куплю | Buy
RZi
14 июл 2015, 11:37
RZi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Пост код 4А
eugen-94
25 окт 2015, 17:12
eugen-94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (JV50-CP ) Нереагирует на кнопку пуск
Veter
29 май 2016, 12:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Не реагирует на нажатие кнопки включения. Дежурные напряжения есть.
FatalError
09 сен 2016, 13:31
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, hell3x, Niceeffete, rem-pc, SlavaGL и гости: 73
