Текущее время: 26 июн 2024, 03:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
X-Ray2000
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2016, 00:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21528_1425317049.gif) |
Зарегистрирован: 21 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 9.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Киев
andrey-zoloto писал(а): На главной флэшке биоса на 8 ноге 0 вольт. Оно должно подняться после старта.
_________________ Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
![](images/spacer.gif) |
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2016, 08:24 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 18:46 Наличности на руках: 5.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 86 Откуда: Красный Луч
FSergey писал(а): условия старта есть на форуме (в поиске найдете), вот по ним и пройдитесь. Уважаемые мастера киньте ссылку на условия запуска Winstron LA56, по поиску не нашёл. ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- zenturion628 писал(а): А часовой кварц не распаян на фото,это так и было? Кварц не распаян на плате, я даже по фоткам этой платы в гугле пробежался, нет там кварца.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2016, 09:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
andrey-zoloto писал(а): киньте ссылку на условия запуска Winstron LA56 C тем же успехом можно искать например глобус Тамбовской области... А искомое тобой ищется по запросу - "условия старта"
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2016, 16:06 |
Bucha писал(а): Силовые 3,3в и 5в поднимаются или только LDO ? Пробежать по керамике и катушкам на предмет кз. Пока мультовая флешка не отработает, на основной может питания и не должно быть. Если есть сомнения по мульту, замените его. На L27 - 3,23в ,на L26 - 4,96в. Сопротивление на L27 - 73ома, L26 - 195ом, L15 и L16 - 27ом, L18 - 18ом, L19 - 6ом, L10 - 1,6ома. На мультовой флэшке напряжения - 1-1,57, 2-0.67, 3-0, 4-0, 5-3,27, 6-3,23, 7-0,82, 8-0,26.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2016, 17:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
andrey-zoloto писал(а): На мультовой флэшке напряжения - 8-0,26. Ничего не смущает ? должно быть 3,3в Смотрите почему нету...
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2016, 19:33 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
То что флеш стоит около мульта не означает что она "мультовая".
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2016, 22:25 |
Bucha писал(а): Ничего не смущает ? Смущает... andrey-zoloto писал(а): Сопротивление на L27 - 73ома, L26 - 195ом
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2016, 23:06 |
siberian писал(а): Bucha писал(а): Ничего не смущает ? Смущает... andrey-zoloto писал(а): Сопротивление на L27 - 73ома, L26 - 195ом И какой именно смущает? ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- siberian писал(а): Bucha писал(а): Ничего не смущает ? Смущает... andrey-zoloto писал(а): Сопротивление на L27 - 73ома, L26 - 195ом Уважаемый сенсей скажите что и куда подать, быстрей решим проблему и буду больше благодарен .
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2016, 01:00 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
andrey-zoloto писал(а): И какой именно смущает? Уважаемый сенсей скажите что и куда подать, быстрей решим проблему и буду больше благодарен. Боюсь после таких постов вы окажитесь единственным в вашей теме, т.к. помогать людям которые думать не хотят занятие не благодатное. Думайте своей головой, иначе в сложном ремонте вам делать нечего. ЗЫ Вы ни разу никого не поблагодарили, а большая благодарность умноженная на нуль - дает нуль, имхо.
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2016, 14:05 |
stvsharki писал(а): andrey-zoloto И еще раз про условия:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. 0. Основной биос и EC-биос 100% рабочий - проверял на программаторе чтение запись, залил 100% рабочие дампы. 1. Питание мульта NPCE781E 19,46,76,88,115 ноги - 3,27 вольта. Вот тут вопрос какую флэшку должен сначала вычитывать мульт? Я так понимаю свою в данном случае это 128кб Pm25LDO10 (меня смущает что VCC этой флешки 0,8 вольт). Кварц мульта я так понял здесь не распаян. 2. ACIN на BQ24745 на 2ноге = 3,3V 3. EC_SWI# = 3.21V 4 RSMRST#_KBC =3,3V 5. Подскажите на каких ногах мерять? Пользуюсь схемой Winstron LA46 33 страница.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2016, 16:59 |
andrey-zoloto писал(а): меня смущает что VCC этой флешки 0,8 вольт Ну так кинь перемычку между 8-ой ногой флэшки и 88-ой мульта...
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JWO6.011 ) Не реагирует на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2016, 11:27 |
Замеры по Pm25ld010 - 1-1,57v, 2-0,6v, 3-0v, 4-0v, 5-0,08v, 6-0,8v, 7-3,24v, 8-3,27v. Старта так и нет. Может попробовать мульт поменять? ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 26 секунд: ---------- PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# 21 и 64 ноги мульта, при нажатии на кнопку POWER 0V. Т.е. ответа от хаба BD82HM55 нет. Буду спрашивать у клиента делать или нет. Позже отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 20 секунд: ---------- Клиент отказался от замены хаба. Спасибо всем большое!!!
