Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Lenovo T500 (cor5d-9) автостарт
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 19:03
Всем привет, данный ноут пострадал от грозы, висил на заставке lenovo, снял сеть, заменил юг теперь автостарт и постоянный ресет сам по себе изо нет, чип перекатал на свинец, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T500 (cor5d-9) автостарт
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 22:32
Биос шили ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 02:20
planetoxod писал(а):
Биос шили ?
нет еще, поделитесь дампом если есть
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 16:44
Плохо искали.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 19:07
Скорее всего юг криво сел или брак попался
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 20:57
я тоже больше к этому склоняюсь, bios попробую прошить, если не даст результата буду еще раз поднимать юг
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 18:31
добрался снова до данного ноутбука, еще раз поднял юг, поставил на место, появилась картинка где он просит нажать thinkvantage, при нажатии на эту кнопку реакции ни какой, bios прошил изменений нет, кто еще может быть виновником?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ibm t500 (cor5d-9) не работает подсветка
kairtel
30 май 2016, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T500 (cor5d-9) Висит на заставке Lenovo
desertearch
17
4675
07 июн 2016, 08:35
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t500 (cor5d-9) висит на заставке
sim92
28 июн 2016, 14:43
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad T500 (CORONADO5) Умерли два Lenovo T500, странное VCC3SW
ruomserg
4228
06 июн 2018, 12:09
ruomserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Сейчас этот форум просматривают: bitsc, eternal_project, Gudukas, klient, Milmix, omenwolf, Sid, StayeR, vdklv и гости: 84
