Текущее время: 22 ноя 2024, 03:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Матплата Posiflex нужна помощь с ШИМ ISL6537
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 19:57
Плата Posiflex KS-6215PLUSA3-XN
Вставили бп 24вольта вместо 12.
Пробитые мосфеты заменил. Застрял на ШИМке.
Какой сигнал необходим ISL6537 для старта? Не могу разобраться по даташиту((.
Нет генерации с нее на мосфеты, как следствие, не поднимаются с нее питания DDR, и через компатор не формируется сигнал EN на следующую ШИМку ISL9500 питания проца. Заменил горелые транзисторы по DC-DC 12в>5в, 12в>3.3в, и 12>CPU_VCC (верхние плечи). 3.3v, 5v есть.
 Заголовок сообщения: Re: Матплата Posiflex нужна помощь с ШИМ ISL6537
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 21:55
SLP_S5 , SLP_S3 , VREF_OUT ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 00:19
3.3в, 2.2в, 0в - стоило сразу написать, насторожило что SLP_S5 - 3.3 вольт вместо 2.2в по даташиту но вроде как не критичное отклонение..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 01:00
непорядок, надо разобраться, к какой напруге подтягивается?
---------- Добавлено спустя 5 минут 26 секунд: ----------
похоже мертва. 5VSBY,P12V ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 01:53
5в, 12в естественно есть, ISL заказал новую с утра..
SLP к мульту идут
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 04:27
Приехала ISL6537, после замены появился автостарт)) и все напряжения в т.ч процессора поднимаются.. Проц кстати 3 ома по питанию.. Было предположение что в КЗ, но не был уверен. От чего автостарт платы хз. На кнопке 3.3в. И мульт копать что-ли..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 10:55
Изо есть ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 14:51
зо есть ?
Если вы об изображении то нет :D
На всех кварцах есть генерация..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 18:13
Батарейка cmos в норме ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 14:18
К сожалению да( 3.1в Даже менял на новую. все то же
---------- Добавлено спустя 20 минут 49 секунд: ----------
Сзади на плате джамперы - заметил что они как то не понятно размещены, некоторые перемычки не соединяют штырьки, а просто болтаються на одном из штырька. Хз должно ли так быть, может где задел, поищу мануал..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:57
Биос прошить.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:17
А разве биос не считывается после нажатия кнопки?В общем померял на 67, 68 ноге мульта W83627HG - постоянно нуль, на землю кз нет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 21:22
PANSWIN меняется при нажатии кнопки ? Схема есть?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 21:46
PSIN# - 68 нога - 0в
PSOUT# - 67 нога - 0-1,1в
PSON# - 72 нога - 5в
SLP_SX# - 73 нога - 0.34в
При нажатии кнопки питания совсем никаких изменений по всех уровнях.
Из этого понятно почему автостарт
По даташиту ориентируюсь, схемы нету.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 23:16
Есть w83627ehg с донора (вместо w83627hg) подойдет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 23:26
or1on avr, а даташиты сравнить не пробовали, опираясь на реализацию конкретных функций на вашей плате?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 00:34
Даташиты сравнил, по распиновке есть отличия, пока не разобрался до конца по функциональном назначении пинов но думаю не пойдет, отличия слишком явные. Спросил может кто менял, подскажет..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема на Posiflex KS-6715-A REV2.0
hanMaster
18 мар 2017, 09:11
K-Man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата терминала Posiflex ks-7215 не включается.
Nicky
02 ноя 2018, 06:30
mastix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Posiflex PS-3315 не работает тачскрин
Garik Asriyan
21 ноя 2016, 14:07
Garik Asriyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка BIOS для терминала POSIFLEX KS-7215
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
BookayPavel
19 мар 2017, 10:58
BookayPavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Posiflex LM2010 - Нет сигнала.
translatoroflegacy
29 янв 2018, 10:06
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
