Текущее время: 29 сен 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: ASUS X552C (X500CL 2.1) иногда не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 16:08
бил пралит в этом районе, нашёл испорчены резистор рядом ''JJ FM'', как выяснил этот должен бит rt8202, по даташиту тот резистор идёт на ноге TON, поставил там 1М Ω.
ноут включился, винд загрузил нормально работал, патом собрал поставил батарейку и не захотел давать изображения, хотя диоды как обычна светят и гаснут остаётся один толка повер лед. отсоединил батарейку но сразу результат не получил, дал пару минут отдохнут и снова включился, но после 6 попыток отключении и включении также начал не издавать изображения, редко но бывает и c батарейки включается. дадиш пару минут отдохнут и всё ок.
чаржер заменил, биос шил, видеокарту разогрел чтоб исключит но не помогло.
помогите :-(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X500CL 2.1) иногда не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 20:44
Попробуйте поднять и почистить под шимкой JJ FM плату
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 13:16
а я думаю хаб виновен. пака этот резистор бил испорчен и ''TON'' сигнала не било это каким-то образом влияло на хаб, когда я в первый разобрал и включил для измерении чипсет начал греться сильно. не знаю коммутировала там от дежурки или что но бил слишком горячи. а когда поставил резистор температура нормализовался.
до меня это лептоп где-то потали восстановит не професёнално, может там не обратились вниманья на том что хаб греется и оставляли долга включении чтоб дождаться когда изображения появится и может хаб слишком перегрелся.
ну не знаю как вы думаете?
дежурку поднял би и очистил но там следи не вижу и даже когда нет изображения там 1.05В ест. на видео и процессоре также питания ест.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:27
Был похожий случай, когда сгорал преобразователь по питанию матрицы 3в, тогда также дико грелся хаб. После замены преобразователя появилось изо и хаб перестал греться. Если есть возможность меняйте, на али он думаю руб. 600 стоит.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:57
заказал би но клиент не хочет дорогой ремонт. лучше так отдам и всё. достал уже этот платформа второй принесли там тоже хаб тарахтит по-моему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) Отключается включается зарядка
LEX38RUS
30 мар 2015, 16:17
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552c (X550cl rev2.1) Не включается
korsar86
20 июл 2016, 17:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x552c (X550CL Rev.2.0) Не включается
zAken
17 янв 2017, 21:14
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552C (X550CL) не включается
dzigarok
2187
07 мар 2018, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552C (X550CL rev 2.1) не включается.
talamaska
817
09 июл 2022, 16:44
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 33
