Текущее время: 29 сен 2024, 01:48
DHA3196
Заголовок сообщения: eMachines E642G-P342G32Mikk (LA-5911P Rev: 1.0) Непонятно что происходит Добавлено: 26 июл 2016, 00:31 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 02:13 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 59 Откуда: Yerevan
Добрый вечер всем. Привезли данный ноут с проблемой, сгорела видеокарта. Симптомы, ноут включается загораются лампочки, кулер крутиться но нет инициализации. Кстати видео и проц грелись. Разобрал посмотрел, кулер нормальный, радиатор тоже, пасты не высохшие, нет причин перегрева. Решил прошить биос. Скачал с сайта биос, прошил, и вот что получилось. После 5 попыток включения, наконец появилась инициализация, но после перезагрузки из под системы, опять пропала инициализация. И так где-то 3 раза. В конце концов опять не было инициализации. Ребят подскажите, что можно сделать в данной ситуации. Насколько я знаю если видео полетело, то вообще не должно было быть инициализации. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Да и на всякий случай параметры ноута :)
CPU: AMD Athlon II P340 2.2GHz CHIPSET: AMD RS880M + AMD SB800M RAM: 2GB DDR3 1066MHz VGA: ATI Mobility Radeon HD 5650 1GB GDDR3
Flash: EON F16-100HIP SOIC-8 Model No: PEW86 MB: Compal NEW75 (LA-5911P Rev: 1.0)
igils
Заголовок сообщения: Re: eMachines E642G-P342G32Mikk (LA-5911P Rev: 1.0) Непонятно что происходит Добавлено: 26 июл 2016, 11:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Что может быть хорошего с одной интеграшкой? Не видно никаких попыток диагностики. С чего сделан вывод, что неисправно видео? - черный экран? Так миллион + 1 причина, по которой так может быть. А все включения / невключения - флешка феном снималась - ставилась, плата по столу гуляла, деформировалась...
