Текущее время: 28 сен 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Ремонт процессоров
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 01:50
Давно известен метод восстановления процессоров телевизоров и мониторов методом "прожарки температурой", а также выжигание (прожиг) пробитых стабилитронов по входам (по аналогии с поиском пробитых конденсаторов на мамках подачей низкого напряжения с хорошим током).
Но вот достался процессор i5-3570K, почти "мамокиллер", так как 2 материнки не сжёг, но стартовать они с ним не хотят - только кулерами дёргают. На многих smd конденсаторах у него на "пузе" сопротивление практически 0. Выбрасывать жалко, так как дорогой процессор. Что делать? Предполагаю 2 варианта:
1) один из smd конденсаторов на "пузе" пробит. Снимать придётся все подряд по очереди, пока не попадётся дохлый. Работа напряжённая для рук и для глаз, так как всё придётся делать под микроскопом, да ещё и с нижним подогревом.
2) пробит стабилитрон (если он предусмотрен) по питанию ядра или какого-то из узлов. Известны ли в истории попытки "прожига" именно компьютерных процессоров?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт процессоров
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 08:58
Ядро у него выжжено. Хотя, если делать нечего, можешь и конденсаторы повыпаивать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 11:35
Это сколько в единицах измерения?
Вот есть у меня Core i5-3230M (SR0WY), по ядру - 1,2 ома, по видеоядру - 0,7 ома. Работает, и нисколько этим не обеспокоен. Да и не он один из i5 Ivy Bridge замечен с низким сопротивлением ядра. Другое дело - куда Вы его ставите.
P.S. Про десктопные не скажу - нет у меня их.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 11:40
igils
это 0.2 Ома на конденсаторе, при замкнутых щупах те же 0.2 Ома. Ставил в 2 мамки. на P61 и Z77, обе официально держат этот проц, биос последний
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 11:47
Тогда брелок из него сделать можно. :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VGC-LM1M (M632/M642 Rev1.0 MBX-179) Совместимость процессоров
в форуме Sony
Kacher
20 май 2015, 13:48
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров Intel N-серии
в форуме temp
gogoer
30 дек 2015, 14:12
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. взаимозаменяемость паяных процессоров
koc2005
09 мар 2023, 20:14
NISTATIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-A (v1.0) Нужен дамп с поддержкой процессоров 3 поколения)))
в форуме ECS (Elitegroup)
Danik
07 фев 2017, 23:16
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel desktop board d925xcv проблема с совместимостью процессоров
в форуме Intel
apollo
07 мар 2017, 21:34
apollo Перейти к последнему сообщению
cron
