Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEH (MBX-247 HK1) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:13
Всем привет. Попал в руки сей аппарат. Проблема: не включается. Вскрыл. КЗ на входе и сгоревший шим дежурки. Заменил, прошил биос и ес. Результат 0. Дежурка 3,3 и 5В есть. На кнопку приходит только 0,3 В. Мульт заменил, заменил хаб, ни че не меняется. Народ, уже не знаю что делать, прошу совета!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEH (MBX-247 HK1) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:16
Насколько помню, автостарт будет на этой плате, если снять CMOS батарейку.
А в чем вопрос про напряжение на кнопке, если схема есть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:45
Проверил мульт, нет сигнала RSMRST#
---------- Добавлено спустя 58 минут 36 секунд: ----------
Ноут стартанул. Проблема была в микрухе биоса, заменил, прошил и появился старт. Новые беды: не пашет клавиатура, автоматом заходит в биос. Ни с чего не хочет грузиться
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:46
А такое у меня было... на залитом. Так и не доделал, ИМХО PCH менять надо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 18:23
MSF113 писал(а):
PCH менять надо.
Я поменял РСН, но вот не хочет ни с флэхи ни с винта грузиться(((
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 11:03
Плюсом к другим проблемам, не работает клавиатура. Проверил клаву через svod, оказалась рабочей. Колеги пните в нужном направлении!!!!!!!!!! :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:22
А в бивисе то есть наличие винта, флэхи? Откиньте клавиатуру, подключите USB клаву.
Мульт нормально поставили?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 18:47
1. Винт в биосе отображается, а флэхи там просто не обозначаются (только типы external\internal device)
2. Клаву откидывал. Подключал USB-клаву, работает как нефиг делать, во всех разъемах (на маме и на доп плате)
3. Мульт посажен нормально, вариант непропая проверял не однократно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 17:35
Ноут вернули клиенту в таком состоянии. Если кто в курсе в чем могда быть проблема, пишите в личку. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 12:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEH (Quanta HK1 (MBX-247)) Высокочастотный писк при работе от аккумулятора
в форуме Sony
FSerega
08 сен 2023, 14:08
FSerega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEH (MBX-247 HK1) turn off immediately in gpu stress test
в форуме Sony
R EZ A
09 фев 2017, 01:12
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VAIO VPCEH (daohk1mb6e0 mbx-247) Включается, темный экран. Через 3 сек. отключается. Нет +VCC_CORE.
в форуме Sony
Василий Прокудин
29 май 2020, 12:22
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
