Текущее время: 01 июн 2024, 07:45
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus K51R - проблема с BIOS Добавлено: 06 окт 2010, 22:16 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Насколько я помню у этого ноута стоит чудненький процессор AMD, а чудненький он тем что память оперативная завязана не на северный мост как у практически всех ноутов, а на процессор,и очень часто этот процессор приказыват долго жить,в момент установки, работы. Проверь процессор для начала, проверяется только заменой.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K51R - проблема с BIOS Добавлено: 07 окт 2010, 18:09 |
vital1301 писал(а): Плата - NQKMB1000-B15. У Asus'ов не так маркируется платформа и уж тем более не: chaser381 писал(а): Сообщите платформу материнской платы типа: Quanta zg5.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus K51R - проблема с BIOS Добавлено: 07 окт 2010, 22:42 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: Может X51R ? Может.., а приведите полностью надписи на плате.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Asus K51R - проблема с BIOS Добавлено: 08 окт 2010, 20:54 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
siberian писал(а): vital1301 писал(а): Плата - NQKMB1000-B15. У Asus'ов не так маркируется платформа и уж тем более не: chaser381 писал(а): Сообщите платформу материнской платы типа: Quanta zg5. Я не имел ввиду, что в асусах стоят Quanta. Маркировку у асусов я знаю. Было написано для примера, чтобы человек имел представление о том что искать. Может не очень удачный пример, да возможно. Посмотрите под наклейкой в районе озу. Что-нибудь типа K5x ver 2.0
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K51R - проблема с BIOS Добавлено: 09 окт 2010, 18:23 |
vital1301 писал(а): Принесли на замену операционки - ХР .При почти 100% - вдруг попищал и заглох.. Включается - экран темный , никаких сообщений . Вычитал сменить батарейку 3в на cmos - заменил. На программаторе даже перешил BIOS. Схему бы нада - да нету. Может у кого была такая проблемка ? Есть у этого бука типовая неисправность - плохой контакт батарейки CMOS, но не все неисправности которые случаются - типовые. Вы батарейку поменяли, контакт подогнули, а он "паршивец" не стартует! Тогда берёте голую (только процессор и память) плату и меряете напряжения на дросселях со стороны, где к ним подключены танталовые конденсаторы. Если напряжения близкие к номинальным, то смотрим генерацию на кварцевых резонаторах. Всё в наличии - смотрим обмен мультиконтроллера с флэшью (адрес/данные) и сигналы на шине LPC. Всё ОК! - подключаем POST-карту к шине LPC (вот тут взможно схема будет нужна, но подойдёт и типовая с мультиконтроллером установленным в Вашем буке (кста - мульт какой?)) смотрим на каком посткоде останавливается, по коду вычисляем что издохло.
