Текущее время: 22 ноя 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: iphone 5 после воды
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 02:01
Здравствуйте
iphone 5 попал в воду
Спустя час разобрал снял с платы экраны, прочистил спиртом, просушил.
Включился но спустя 2 мин выключился
После при включении появляется яблоко и на белом фоне бегущие строки какой то загрузки (nand .....)
После повторного включения бывает просто зависает на яблоке или появляются на этом фоне различные цветные полосы или дисплей заливает красным цветом
Причем есть залитый 5S так же при включении различные цветные полосы или дисплей заливало красным цветом.
грежу на память
В чем может быть проблема ?
спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5 после воды
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 18:09
фото включения
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:39
Сушить надо феном и минут пятнадцать-двадцать,потом поместить в полиэтиленовый пакет с селикагелем и оставить на ночь.
А теперь бери мелкоскоп и просматривай все шлейфы на предмет коррозии и все пайки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 20:10
всё что может глотнуть воды смотри со всех сторон в микроскоп. а вообще по описанию в нанд шибануло. но не факт. просто протереть спиртиком "просушить" и включить... а вы точно мастер :sh_ok: ?
а проверить на наличие левых потреблений на лбп перед запуском?!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 15:35
Привет у меня айфон 5 побывал в кока коле но я его сразу разобрал и плату промыл в ультразвуковой ванне. Айфон работает нормально. Может такой вариант поможет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 01:28
нет. в данном случае поздно пить боржоми=)) там уже более глубокое вмешательство
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:21
надпись nand failed.... + красный экран и перезагрузка это коротит шина данных i2c
на 5\5s\5c чаще все такое поведение вызвано микросхемой компаса U16, при залитии она ваще чаще всего страдает
снимите ее и все
Либо верхний шлейф с камерой но это намного реже
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 18:01
снимите ее и все
но чаще как не страно коротят резисторы, вызванити их может найдете какой битый
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 00:58
резисторы не коротят, они отгнивают
у ТС вряд ли проблема в этом
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 13:15
Снимите компас u16.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:11
подтверждаю, "пятерки" поднимаются после снятия компаса. правда у меня есть 2 штуки где он просто отказал после удара/воды. сушил, чистил все под микроскопом, пропаивал стремные места, прозвонил транзисторы, в итоге заменил акб на оригинал и вуаля.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 00:20
Компасс, франтальная камера, разьем фронталки, обвязка
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 01:55
а у меня была проблема с самим дисплеем!!! Снимал защитный экран на шлейфе перепаивал рассыпуху с донора.
DeviceStudio@ukr.net
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 6 после воды
в форуме iPhone
ToniS
08 авг 2016, 18:18
ToniS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 после воды, потребление 5а.
в форуме iPhone
nikJEW
26 май 2017, 01:25
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s потребление после воды
в форуме iPhone
mwise
07 ноя 2017, 18:14
dzhigimont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6s после воды
в форуме iPhone
Ellin
21 июн 2017, 23:20
mchsnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6S Plus после воды потребление от 60-90!!!
в форуме iPhone
Leongsm
24 апр 2018, 01:29
rusvirus Перейти к последнему сообщению
