Текущее время: 22 ноя 2024, 06:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:07
вот сегодня принесли. сначала включается нормально а после несколько минут появляется артефакты, и после несколько секунд отключается.
думал видео виновен разогреваю результат не получаю, но я сначала думал что на такое видеокарта не способен, больше похоже хаб тарахтит.
у кого бил подобное?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:17
что на внешку выдает?
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:28
не подозреваю что виновен матрица. внешку не подключал так как после появлении артефактов несколько секунд и отключается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:34
нда а шлейф ?
согласен по артифактам очень на чипак похоже но все-же ,шлейф тоже может давать такой дефект
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:44
уставший писал(а):
нда а шлейф ?
на сгибание, закрывание, открывание не реагирует, бывает час проработает без проблем, а после появлении кажди 5 минут или 2 появляется. после несколько попыток бывает в обще не включается, потом дaдиш время отдохнут и всё по кругу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:45
Как раз виновником может быть тот, кого меньше всего подозреваешь..
С отключенной матрицей, как аппарат себя ведет? Замеры напряжений..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:51
снял шлейф подключил HDMI тоже самое.
там боле цветные и красивые артефакты. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:59
Что то подсказывает, что отвалом процессора, хаба попахивает..
Кварц может дурить. Если роняли? То скорее всего.
Две такие матери попадались с оторванным хабом.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 20:44
А они появляются не после загрузки системы ? Если да то был точно такой же случай с этим же ноутом и с ТОЧНО ТАКИМИ ЖЕ(НЕ СТАНДАРТНЫМИ) артефактами. Сам долго не мог найти причину , перепробовал все бубны , всё подкидывал , всё мерял , всё реболил - результата 0. Оказалось , у этой модели какой-то косяк с LEGACY и отображением видео в нём , правда я так и не понял причём здесь формат HDD , формат установки и АРТЕФАКТЫ по ВИДЕО . Я сделал флэшку UEFI , создал GPT раздел и в UEFI поставил систему - артефакты ИСЧЕЗЛИ :ps_ih: . Видимо это связано с конфигурацией железа самого ноутбука и с предустановленной WIN 8.1 . Мистика - но факт :a_g_a:
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 12:36
к сожалению это не тот случи.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
спасибо, я тоже хаб виню.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 15:39
Тогда ребол или лучше замена хаба , признаки его , только смущают сами артефакты , уж больно не типичные для хаба ... не похожи они на артефакты по отвалу(частичной гибели) ...биос не пробовали шить ? Вообще вы пишете что сначала он загружается нормально , это как ? в биос заходит ?
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 12:05
перепаивал хаб и артефакты исчезли.
работает нормально, как я знаю если хаб испорчен разогрев не поможет, думаю бил отвал.
стоит ли заменит хаб или оставит так?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:32
Зачем его менять, если работает?..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 14:42
согласен но хотел убедится в моём зрение.
эффект разогрева здесь не должно бит, я прав? если хаб испорчен так испорчен разогрев не поможет это так или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 16:21
Да не ведется INTEL на прогрев. Если умирает, то окончательно и никакая реанимация не поможет..
Если вопросов по работе аппарата нет, все устройства в диспетчере на месте,
Собирайте и обрадуйте хозяина.. :ya_hoo_oo:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X552C (X550CL REV2.0) странные артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 18:34
:co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552c (X550cl rev2.1) Не включается
korsar86
20 июл 2016, 17:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552c (x550cl rev2.0) recognize smd coded pwm gen ic
alifakhrniya
20 фев 2016, 16:00
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552c (X550cl rev2.0) Нет инициализации
Mihoho
23 июн 2016, 17:49
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
7075
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) Отключается включается зарядка
LEX38RUS
30 мар 2015, 16:17
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Yandex [BOT] и гости: 95
